qiedaocai 发表于 2022-8-19 18:30:31
风机运转时的电机噪音跟控制板和程序有没有关系?
最近小伙伴们做的设备,噪音指标难倒一大块,风机是通过程序进行调压调速到一个合适的出风速度,风噪不大,电机噪音较大,请问,这种电机噪音问题可以通过电控程序什么的来解决吗?
aniljiang 发表于 2022-8-19 20:36:05
不能只通过程序来调整。你的电机是哪种类型,跟所用的驱动芯片和电路关系很大,最先进的驱动现在都是静音(3D打印等)。如果要测量,可通过频谱仪测出噪声的频率,再针对频率的噪声追查来源,一般都是电流不干净
不能只通过程序来调整。你的电机是哪种类型,跟所用的驱动芯片和电路关系很大,最先进的驱动现在都是静音( ...
我估计是可控硅调速
bonetr 发表于 2022-8-20 22:22:44
还有这操作?风噪通过调速可以理解,电机的振动噪声,怎么通过速度调整??降低(或增加)振动频率超出人耳朵的频率范围??还是电流有噪声??
702736 发表于 2022-8-21 07:58:04
试试过零触发的
试试过零触发的
跳周控制如何?
跳周控制如何?
这个有专用集成电路的,用来改善噪音
这个有专用集成电路的,用来改善噪音
啥IC?大佬指点下
这个有专用集成电路的,用来改善噪音
大佬牛叉啊,谢谢指点
查看完整版本: 风机运转时的电机噪音跟控制板和程序有没有关系?
