此图纸该怎么报价才有利润
我手上有加工单,客户让报价没有接触过,现在想做些稳定的事,这里有做加工的老板,帮忙看看,这样的该报多少钱一件。谢谢老板!
如果有可能,还可以合作一下,我坐标昆山,太远了没有精力跑。这个是我的一个终端客户,
他们公司在外省,做好了货需要发过去的,他说只要能做下来,如果不出质量问题,可以一直给我做下去。
先让我做这两款看看效果。按照批量的报价,打印机的轴。
可以不下载,图纸如下
就是一个棒材,两端车一下,有滚光机,滚个光,没有可以省掉, 正常做,所以的公差位置公差都可以达到;
然后镀个镍就可以了,报价这个东西不好说,不同的厂家相差很大; 让工人试车一个,算一下总工时,杂七杂八各种成本加起来,加点利润 批量的话还是建议用冷拉棒,成本能降低不少 材料看不清,直接订磨光圆,然后两头车一下就行了。不需要中心孔。 1、这材料好不好买也觉得最终价格
2、图纸没有标注是否进线热处理的技术要求,同时镀层厚度没有要求,图纸最终品两三丝对电镀厚度控制还是要求比较高的。镀迁镀前镀后都要控制。
3、这种细长轴建议两头加长数车一次到位,中间那段刚性差加了跟刀架也不一定能满足跳动要求,还有1.6的光洁度无法满足,单边留0.3mm左右拿去无心磨 xjhuan1010 发表于 2022-8-20 10:26
1、这材料好不好买也觉得最终价格
2、图纸没有标注是否进线热处理的技术要求,同时镀层厚度没有要求,图纸 ...
准备用走芯机一次加工成型,然后电镀,再打跳动,就是成本有点高,一旦做成功,订单能稳定长期做的。打印机的轴
扣了我10个威望:@:@:@ 量大7元一根加工费
