SW异形孔里的底孔尺寸怎么修改?
异形孔里的底孔尺寸怎么修改?公司给的底孔尺寸和软件默认的异形孔底孔不一样,
如果软件建模只做光孔,标螺纹不方便吧? 点开特征,修改里面草图。 |东海fyh126发表于 08-15 19:05点开特征,修改里面草图。我想一劳永逸,不想用一次改一次 自己重新定义Toolbox的特征孔数据应该是可以的,我自己经常往特征孔里面加螺纹规格。但是别人发来的图你还是改不了啊? |奔跑___不停歇发表于 08-15 23:44自己重新定义Toolbox的特征孔数据应该是可以的,我自己经常往特征孔里面加螺纹规格。但是别人发来的图你还是改不了啊?我看了螺纹孔数据,只有螺纹公称直径和螺距可以改,底孔好像是不能改的 Solidworks不是只能改底孔大小吗,因为如果是挤压丝锥底孔大小不一样,公称直径跟螺距咋改,改了不就不是标准螺纹了吗? 妖洞两拐 发表于 2022-8-16 00:03
看图,你也可以添加自己的规格的。
|奔跑___不停歇发表于 08-16 09:50<br>看图,你也可以添加自己的规格的。<br><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202208/16/094957xh5zzqh5s611plhk.png" border="0" alt=""><br>我不需要添加规格,单位规定的都是公制粗牙螺纹,仅仅是底孔尺寸比软件的大一点点,其它数据不变 |人在曹营心在汉发表于 08-16 08:36Solidworks不是只能改底孔大小吗,因为如果是挤压丝锥底孔大小不一样,公称直径跟螺距咋改,改了不就不是标准螺纹了吗?只改底孔,其它参数不变,目的是让攻丝容易些,
但是软件里底孔好像自动计算的理论值,不能修改 |奔跑___不停歇发表于 08-16 09:50<br>看图,你也可以添加自己的规格的。<br><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202208/16/094957xh5zzqh5s611plhk.png" border="0" alt=""><br>回头我再看看,前天看见的内容,数据没有你这个这么多,只有螺距和公称直径,没有钻孔直径
