客户提供产品的外螺纹,然后要做配合件的内螺纹
客户提供产品的外螺纹,然后要做配合件的内螺纹,测绘可能有误差,inventor有没有快捷的工具实现?这我不大懂,可不可以用模具开模方法,不知可行否 如果单纯三维建模,有外螺纹模型,那么可以通过布尔运算”切“出内螺纹来
但如果出图的还是应该通过测绘,找出具体标准、规格的螺纹来 找客户要此螺纹的型号名字,更直接。 找客户确认是啥螺纹形式,按照螺纹手册来设计,要不然就用螺纹规来测,然后按照螺纹手册来设计。。。。
感谢回复,刚用inventor软件,还不熟练,模具这块以前也没有涉及到 2011ayoon 发表于 2022-8-15 15:38
但如果出图的还是应该通过测绘, ...
感谢回复,刚用inventor软件,还不熟练,网上搜了布尔运算切螺纹方法,还没搞定
陈大饼吖 发表于 2022-8-15 16:41
找客户要此螺纹的型号名字,更直接。
感谢回复,自己先想办法解决,实在没辙了再去问客户
感谢回复,我测量了牙数和外径,螺纹手册上没找到这个规格,
