l7612175 发表于 2022-8-13 16:16:08
304基材如何表面处理可以防止腐蚀
请教各位一个防腐蚀问题,敬请不吝赐教。
现有一个焊接水箱,焊丝,管口,全部是304的。表面处理时喷塑。溶液是1:200的84消毒液和水混合液体。(84消毒液主要成分是氯酸钠)一个多月后,就会出现焊缝处生锈。
我个人猜测是:因为喷塑作业局限性,有些地方,特别是内部的狭窄处,喷的可能不均匀?所以造成保护不到位。
如果用浸入那种镀层,会不会好点?
请问大侠,这种情况用哪种方式可以防止腐蚀?
后续的产品准备改变: 1. 磷化+喷塑(内部仔细喷)2.镀镍    这两种方法有啥区别?
shentu 发表于 2022-8-13 16:25:05
304 又叫不锈钢~
橙梗 发表于 2022-8-13 16:57:39
用314就好了   防腐蚀的
东海fyh126 发表于 2022-8-13 17:05:30
钝化,,,,,,
林希9527 发表于 2022-8-13 17:16:48
焊缝处用酸洗钝化
shentu 发表于 2022-8-13 18:04:12
焊条估计是加了杂质的。
未来第一站 发表于 2022-8-13 19:22:19
酸洗钝化
陈大饼吖 发表于 2022-8-13 23:02:50
不当时材质和表面处理了,你这装的又不是水,是化学物质了,最好得看对应的什么材质能抗住。
魍者归来 发表于 2022-8-14 08:27:42
化学冷知识:84中的NaClO会腐蚀不锈钢
Ag4587788 发表于 2022-8-14 08:45:23
316试试吧,以前做船舶。好多配件都用316的,316在耐腐蚀性更强,在海洋环境下很好用。
查看完整版本: 304基材如何表面处理可以防止腐蚀
