走在秃头路上 发表于 2022-8-12 17:41:53
伺服电机同步带带动大负载
用伺服电机加同步带拉动大负载推车,启停时同步带前后晃动厉害。是电机扭矩不够吗?
电机1KW额定:3.18N.M最大:9.5N.M
1:10的减速箱
拉动600KG的推车,尼龙脚轮
望大佬们解惑!!
huangsiwen 发表于 2022-8-12 19:59:48
看看负载跟电机的惯量比。猜测,惯量比大,连接刚性偏弱,出现启动停止打滑振动现象。
尹志春 发表于 2022-8-12 21:20:30
电机用小了,启动时,静态要求推力大,电机过载了,小车动了后,推力减小,工作平顺
gobine 发表于 2022-8-12 22:54:20
水平拉吗?假如是水平拉,可能是你的同步带张紧力小了。另外,对于同步带这种结构,本身就具有一定弹性,启停时,同步带都是先发生弹性变形,再驱动执行机构。可以考虑延长电机加速和减速时间。
受不了了 发表于 2022-8-13 00:27:28
减速比不够
Dreaming___snai 发表于 2022-8-13 08:35:42
如果对节拍没有严格要求的话,可以延长加减速时间
葫芦OL 发表于 2022-8-13 09:28:58
这个你自己去算算;
启停时间是多少,启停时的加速度是多少,电机最大扭矩*减速比/皮带轮半径〉启停的推力+摩擦力;
如果扭矩够了,那就涨紧不够;扭矩不够,那就加扭矩呗,加大减速比,加大电机,延长加减速时间,这些都行。
同创达-叶工 发表于 2022-8-13 10:18:53
同步带缓起缓停就好了
这个你自己去算算;
启停时间是多少,启停时的加速度是多少,电机最大扭矩*减速比/皮带轮半径〉启停的推力 ...
可有标准的公式啊。。我最近也碰到这个问题
查看完整版本: 伺服电机同步带带动大负载
