轴上零件的圆周方向的定位与固定如何设计呢?
设计过程中会碰到很多轴与其他零件的圆周方向的定位与固定的情况,那究竟如何设计它们在圆周向的定位跟固定呢?接下来马上告诉你:1、键定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/4a33f7cf5b7644c98f5f964db6fd8d8b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660802563&x-signature=o4Mml9UIL%2B4n1TMTiqCB8xCYenQ%3D
特点与应用:平键对中性好,可用于较高精度、高转速及冲击或变载荷作用的场合。楔键不适于要求严格对中、有冲击载荷及高速回转的场合,但能承受单向轴向力
2、花键定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3659ba26563d4d62a7eb214e4ffabd18~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660802563&x-signature=3hSikyQ5sCM1t9qGxwFQ0XoYx9Q%3D
特点与应用:承载能力高,对中性和导向性好,但制造困难,成本高
3、过盈配合定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/75fc273845d54c2ba82bbc3f4c6c164d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660802563&x-signature=UFp4cI7C8vdfK3ZYAPwfKNIfmOg%3D
特点与应用:结构简单,对中性好,承载能力高,同时起轴向固定作用,不适于经常拆卸的场合。常与平键联合使用,以承受大的循环、振动和冲击载荷
4、非圆成形面定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/259897a2bca74e0ca43d852bbf6541e1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660802563&x-signature=tpem6M%2BcvNc9w9vhHSVdZeIGKvY%3D
特点与应用:成形联接,可承受大载荷,对中性好,但制造困难;方形联接,多用于轴端和手动机构中,对中性差
5、胀套定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/eb367eeb12f5422f815b6d32b46fa6e5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660802563&x-signature=0WM5E6FOPg7R9F0gFBHGGbqTtkA%3D
特点与应用:对中性好,压紧力可以调整,多次拆卸仍能保持良好的配合性质,但结构复杂
6、紧定螺钉定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ce915587c9a74de29144356772f8573a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660802563&x-signature=qXKFV%2FPlh20G6cbVwg74QqbaanI%3D
特点与应用:适于轴向力很小、转速很低或仅为防止偶然轴向滑动的场合。同时可起圆周方向和轴向定位和固定的作用。锥端紧定螺钉的结构尺寸见GB/T71
7、销定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2e2eafc1eca24197b9d13441c6d86759~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660802563&x-signature=AbOXTVVrXjlMeIsSY1vEW%2BLiTSo%3D
特点与应用:结构简单,用于受力不大,同时可起圆周方向和轴向定位和固定作用
谢谢分享 很好
