爱看书的pig 发表于 2022-8-11 08:59:58
接触面许用接触应力为啥比强度极限还高呀?
各位大虾
之前都是借用标准化的起重轮,这两天闲下来算了算,发现许用接触应力比强度极限还高?这是为啥子来着,给忘了:Q
求指点
LiNing_jrjub 发表于 2022-8-11 10:21:15
图片为啥看不见?
妖洞两拐 发表于 2022-8-11 12:08:23
局部问题,不用纠结吧,按标准取就可以
人外有人 发表于 2022-8-11 12:26:10
不同的概念,接触疲劳极限值是与硬度直接相关的参数。
风若冷 发表于 2022-8-11 13:22:54
你别忘了许用二字,加了安全系数的,而安全系数的制订也是人为的,而屈服强度是客观真实,二者根本不是一个东西,不能混为一谈。
你别忘了许用二字,加了安全系数的,而安全系数的制订也是人为的,而屈服强度是客观真实,二者根本不是一个 ...
如果是比屈服高我能理解。但是这里的接触应力是比极限强度还高啊,风大侠~~~安全系数难道闹了个小于一的。。。{:3_50:}
gobine 发表于 2022-8-12 00:40:13
一个是拉,一个是压,肯定不一样呀。
liuxiaoran 发表于 2022-8-20 23:36:36
1,接触疲劳是典型的一类强度问题。。表面接触压力,屈服强度,和极限强度不是同一个同学。接触压力是某个方向的一个应力而已,举例例如静水压力,X1=X2=X3,三个主应力。所以其实MISES应力是0,原因低于屈服强度,也低于极限强度。。看懂了?X1数值再大不代表这个点的MISES应力高。
2,其实受压的局部有点类似静水压力,想象一下,法向受压,水平的两个方向被“其他材料”堵住了,其实有点像静水压力。。类似一个立方体一块砖,6个面5个约束住只有一个面加载,是不是加载多大都很安全?
3,例如典型的接触球球接触(柱面接触类似但是不同),接触面的应力其实是非常低的,最大的剪切应力发生在表面下某个地方,而且这个力的大小大约是0.3左右的接触压力。。也就是说例如屈服强度600的钢,换算到接触压力就是2000。(柱面基础大约1800?)。
现在懂了??其实真的做接触强度判断的时候,常用可以用屈服去判读,本质上和用接触压力判断基本差不多。。上面绕了这么远,不写你理解不了为什么两者本质差不多。接触疲劳破坏很多是在接触面下面萌发,本质就是那个地方的剪切力是最大的(MISES应力也是最大),这就是有时候一箱土豆或者苹果磕坏了,有时候常常发生在表面下一点,而且每次刚开始坏了区域差不多大。。。其实路面什么长期被大卡车压,有时候也是这种破坏,从地面下开始破坏而不是表面。
这种事情做多了,你就多多少少为什么中国人做不好轴承或者航空发动机了,这边版面的这波人的这种知识架构,全是抄袭+试验,甚至从来没抄懂过,怎么和德国人日本人去竞争机械设计?
上面的这个点在机械设计的教材中就按表面接触破坏哪一张,中国的教科书一般不讲。
1,接触疲劳是典型的一类强度问题。。表面接触压力,屈服强度,和极限强度不是同一个同学。接触压力是某 ...
多谢大侠指点迷津。听君一席话,胜读十年书。data:image/png;base64,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
查看完整版本: 接触面许用接触应力为啥比强度极限还高呀?
