苦逼大学生00 发表于 2022-8-9 08:29:02
我想问一下这个东西该怎么加工出来
蓝色是毛胚,加工红色的部分。用什么样的夹具,该怎么车呢?
爱我相随2008 发表于 2022-8-9 09:25:40
为什么不拆成两部分?一部分为本体平板,别一部分为两个销轴,这样省钱不说,坏了也便于更换,关键还好加工,让你们设计改改,量大可以采用整体铸造,再精加工,量小真要这样只能采用CNC了
春雪zw 发表于 2022-8-9 09:31:16
分开加工
葫芦OL 发表于 2022-8-9 09:34:44
看你需求,如果这个台阶圆精度要求很高,表面粗糙度也很高,那真建议单独加工装配,不然上加工中心费用会很高;
闲着难受 发表于 2022-8-9 09:36:57
量少就上加工中心呗,虎钳装夹就可以
tzcaokun 发表于 2022-8-9 10:07:49
看受力方向;优先拆出来做成镶件;条件不允许就数控整体铣
kongping 发表于 2022-8-9 11:44:55
板上的两个凸台如果跟板是一体的,可以上数控铣,但成本会高些,这样设计加工工艺性不好。两凸台可设计成活动的销轴,加工和维修都方便,成本也低。
妖洞两拐 发表于 2022-8-9 13:04:07
加工中心呀
邢云鹤 发表于 2022-8-10 08:44:40
分体加工,然后再镶
查看完整版本: 我想问一下这个东西该怎么加工出来
