一往冇前 发表于 2022-8-8 16:26:35
干货:设计中轴上零件的轴向定位与固定如何设计?
实际设计过程中碰到很多轴与其他零件的轴向定位与固定的场合,那就究竟如何设计它们的定位跟固定呢?接下来马上告诉你:
1、轴肩、轴环定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/81da7fa1d48542c9ad04e598fca3df7f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=ugqbxR31zlI9itZAJnU3REQSaK0%3D
特点与应用:结构简单、可靠,能承受较大的轴向力。一般取a=0.07d+(1~2)mm,b≥1.4a,r<c,r<R,a>c。安装滚动轴承的轴肩其a值由滚动轴承安装要求确定
2、圆螺母定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3446a0f0e23f47b7b69ba208082ca232~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=bWw9Y0pRMkApu62KdyRDbtvSOWY%3D
特点与应用:固定可靠,能承受较大的轴向力。需要防松措施,如图中的双螺母、止动垫圈。圆螺母、止动垫圈的结构尺寸见GB/T810、GB/T812及GB/T858。结构较复杂。螺纹位于承载轴段时,会削弱轴的疲劳强度
3、圆锥面定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/830ef0aeb9274c7f9ae223ec27a878f0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=bhAL%2FeGzVxHM3xCOHsOnYCr%2BZho%3D
特点与应用:轴和轮毂间无径向间隙,装拆较方便,能承受冲击载荷,多用于轴端零件的定位与固定。锥面加工较麻烦。同轴度高但轴向定位不准确。高速轻载及同轴度要求高时可以不用键,圆锥形轴伸的结构尺寸见GB/T1570
4、弹性挡圈定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2326b5c5fd284642907ae5cbf899e4d9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=RRswFcCArlWHrjCA%2BJtlEehz5iE%3D
特点与应用:结构简单、紧凑,只能承受较小的轴向力,可靠性差。挡圈位于承载轴段时,轴的强度削弱较严重。轴用弹性挡圈及轴槽的结构尺寸见GB/T894.1、GB/T894.2
5、轴端挡圈定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e2cfb7d47d8f405aab42bcf23327a785~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=dzwZQSP%2FWFPuXtkVm%2FHRy0XuWBg%3D
特点与应用:适于轴端需件的定位和固定。可承受剧烈的振动和冲击载荷,需采取防松措施,如图中的防松结构。轴端挡圈的结构尺寸见GB/T891及GB/T892
6、锁紧挡圈定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/271f791cc4074bb6a32b2842e1b6aba5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=O7QUWWQwVcUR2aDACUAmZpqzOLM%3D
特点与应用:结构简单,不能承受大的轴向力。有冲击、振动的场合,应采取防松措施。锁紧挡圈的结构尺寸见GB/T883、GB/T884、GB/T885
7、套筒定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d97d17e61ec64413abb3ee3925f56881~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=cw1Haxjv%2B8xo2vsynfomBlQ3Db0%3D
特点与应用:结构简单、可靠。适于轴上两零件间的定位和固定,轴上不需开槽、钻孔。可将零件的轴向力不经轴而直接传到轴承上
8、轴端挡板定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/e329905b8c1b4f3db4958fe7f7c49b81~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=%2FDtHSqU0GBvBuoRk%2FrvzaQfkplM%3D
特点与应用:适于心轴的轴端定位和固定,只能承受小的轴向力
9、紧定螺钉定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ce915587c9a74de29144356772f8573a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=Q3ZX7L9xDvmVmzh%2B7GM%2B7w%2FnnpA%3D
特点与应用:适于轴向力很小、转速很低或仅为防止偶然轴向滑动的场合。同时可起圆周方向和轴向定位和固定的作用。锥端紧定螺钉的结构尺寸见GB/T71
10、销 定位与固定https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2e2eafc1eca24197b9d13441c6d86759~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660548171&x-signature=U%2BSyOO2zUw3%2B2zIYpgae3v4YAjg%3D
特点与应用:结构简单,用于受力不大,同时可起圆周方向和轴向定位和固定作用
爱看书的pig 发表于 2022-8-8 17:41:31
兄弟,你这是把电子版机械手册复制过来了 啊。YKBOOK?:'(
东海fyh126 发表于 2022-8-9 08:17:19
缺涨套定位,,,,
查看完整版本: 干货:设计中轴上零件的轴向定位与固定如何设计?
