quanzhixian 发表于 2022-8-6 13:02:18
DN80管子内径是80mm?
DN80管子内径是80mm?
这是一个干了15年管道的人告诉我的
葫芦OL 发表于 2022-8-6 13:13:48
DN,翻译就是通径,是一个理论上的内径,并不是实际的,实际的可大可小,比如89×3和89×8都算DN80的管,只是壁厚不同,实际的内壁也是有很大差别的
东海fyh126 发表于 2022-8-6 13:30:02
名义通径,不是内径,楼上说的很清楚。
冷水黄金 发表于 2022-8-6 16:33:01
了解一下DN通径来历历史,蛮有意思的。
LB老沈 发表于 2022-8-6 16:47:24
以前管子一般都是用的英制(英吩,分字还习惯加个口字旁)讲的就是“内径”。比如我们家里常见的四分,六分镀锌管。后来改革开放后又有了新产品,铝塑,所料热熔等管子。再加上美标欧标的乱,为了方便统一为公制。所以沿用过来就是MM(毫米)。规格上又有差别,就取个大概值。列如四分的内径本来是3.175X4=12.7,直接就给弄成了15。六分的管子习惯上叫20管,以此类推。接近值。
妖洞两拐 发表于 2022-8-7 04:12:54
完全错误,Dn是公称直径,
内孔和壁厚有关系,壁厚和设计压力有直接关系,
15年管道设计路过
虔客 发表于 2022-8-8 00:58:37
查行业标准,DN80管外径88.9mm,DN100不同标准就有108或者114.3mm
妖洞两拐 发表于 2022-8-8 15:38:22
|虔客发表于 08-08 00:58查行业标准,DN80管外径88.9mm,DN100不同标准就有108或者114.3mmDN是公称直径,不同标准对应外径可能不一样,
常用的是89
slasher007 发表于 2022-8-15 16:23:04
我们公司发的设计手册上也是这么说的。。。。。。
swjy1956 发表于 2023-8-31 08:25:08
DN是公称直径,不是内径也不是外径。
查看完整版本: DN80管子内径是80mm?
