Johny 发表于 2022-8-6 12:28:45
【求助】怎样保证支架不会倒?
各位大佬好!
小弟我遇到了一个问题:我现在设计一个支架(图片黄色部分),支架上面放一个10kg的物体,在不用螺丝固定支架的情况下,如图所示水平放置重物,要怎样设计才能保证支架不会倒呢?
我的理解是只要底板的重量和立板+重物的重量一样或者比它们大就行,不知道这样想对不对?
缙云湖畔 发表于 2022-8-6 12:38:38
受不受外加的力?只是单纯不倒的话,重心在竖直方向山的投影位于底座里面就行了。
感谢大佬的回答!
这个不受外力,只需要保证在不锁螺丝的情况下平放也不会倒就行
Johny 发表于 2022-8-6 12:43:09
再给大家看一下别人的设计吧:
大佬还想请教一下,这个应该还跟底板的重量或者说厚度有关系吧?如果底板太薄的话,即便重心的投影落在底板以内估计也会倒
东海fyh126 发表于 2022-8-6 13:33:36
吊线法看看重心在哪,再确定底板。
吊线法看看重心在哪,再确定底板。
重心可以从软件上面显示出来
大佬还想请教一下,这个应该还跟底板的重量或者说厚度有关系吧?如果底板太薄的话,即便重心的投影落在底 ...
你说的厚度和质量最终影响的不还是重心位置么……质量大一点,重心低些,受力不容易倾覆,你又说不受力,所以增加质量还不如加大底板面积
你说的厚度和质量最终影响的不还是重心位置么……质量大一点,重心低些,受力不容易倾覆,你又说不受力, ...
有道理,但是如果是单纯地把重心降低,那么把立板的高度减小不也是可以吗?不动底板
qiedaocai 发表于 2022-8-6 15:49:10
加大底座
页: [1] 2 3
查看完整版本: 【求助】怎样保证支架不会倒?
