CRAZY锋 发表于 2022-8-5 10:24:11
皮带运输机传动滚筒动平衡精度等级采用哪个级别的
PVC皮带传动包胶滚筒,直径325,mm,筒体长度2200mm,要做动平衡的话,采用G多少等级的
丹枫911 发表于 2022-8-5 11:31:02
你一个包胶滚筒还要做动平衡,你难为供应商了
sfcp 发表于 2022-8-5 11:40:27
转速不高的话只要同心即可
未来第一站 发表于 2022-8-5 12:54:50
你转速多少?
东海fyh126 发表于 2022-8-5 14:19:36
按环境噪音不超过60dB为准,不产生明显振动噪音的偏重可以忽略。
我也注册一个 发表于 2022-8-5 14:26:44
长1500mm,直径200mm,量产的包胶滚筒能到G100就很好了
17567410 发表于 2022-8-5 19:57:40
皮带线这么大的辊估计转速不会高,这种还是只要求静平即可。
龙九禅师 发表于 2022-12-26 12:37:45
G6.3 成本也不高的,拿来我给你做了便是。
武汉老虎 发表于 2022-12-27 08:45:24
学习的
长毛小孩QQ 发表于 2022-12-27 10:42:47
站个位,再看看
查看完整版本: 皮带运输机传动滚筒动平衡精度等级采用哪个级别的
