xuj529 发表于 2022-8-4 14:12:26
阀孔有像被抠掉一样的一段一段的
生产阀孔时发现阀孔内有像图中一样的伤痕,也搞不清楚怎么回,初步判断是材料软,刀具粘铁屑,请大家帮忙分析下
daiqiong0906 发表于 2022-8-4 14:29:13
球铁么?积屑粘上去刮的吧
xueqingchao 发表于 2022-8-4 15:02:45
可能是成型刀的问题,刀口是否磨损,造加工时有粘刀现象;
或者成型刀工时轴向问题,刀具摆刀;
一般材料问题,都可以通过加工工艺改善;
如果加过的地方都有麻点,就是合金材质(部分成份)生锈或腐蚀;
东北制造 发表于 2022-8-4 15:29:43
还有规律,多发点照片看看
史德潮 发表于 2022-8-4 20:23:02
铸件?像是铸造缺陷,夹渣,气孔或者黑皮
yn3963 发表于 2022-8-5 17:27:24
工件材质说下哦,刃口有没有出现积屑留和复合刀具多刃同时切削会导致振刀造成。
村村122 发表于 2022-8-12 11:51:40
初步分析如果切削液冷却充足的话 考虑刀具刃口前后角不合理 像不是切削出来的 而是挤出来的如果有放大镜可能观察的更仔细一点 希望能给你帮助
如有需要 阿诺刀具 随时为您免费提供加工服务
材质是Q355ND
xuj529 发表于 2022-8-13 11:25:10
刀我们也考虑了,换了好几把刀都有此现象发生,材质是Q355ND
这是做的第二批,上批没有此现象,硬度对比是这批比上批硬度低20HB左右
查看完整版本: 阀孔有像被抠掉一样的一段一段的
