wzsqwe7 发表于 2022-8-4 10:39:05
进来说说看法 钣金怎么做一个盒子更好
需要做一个盒子,原来是最简单的方式直接四边折弯在封一块板焊接,然后因为焊接还是能看到,接口想在中间去,然后做了两块中间连接,但是又折弯深度很难折好,各位看下还有其他更好的建议没
长1119mm高151mm 厚度23mm
陈大饼吖 发表于 2022-8-4 11:08:14
两块一样的1119/151mm平板做底和顶,一条23mm宽度的折弯做四边。
这样工艺要求就简单多了。
蛋蛋超人 发表于 2022-8-5 14:09:24
要看不到焊缝,打磨一下就好了
大白小白 发表于 2022-8-23 01:19:20
既然是一个盒子,如何打开?直接封闭的6面体?
盒子不一定要打开,钣金做挡板,两头通 四面封
你的第一个图,不是两头通四面封哦。
你的第二个图,焊口在中间,这个可以接受吗
查看完整版本: 进来说说看法 钣金怎么做一个盒子更好
