元始天尊jl 发表于 2022-8-3 16:42:33
关于一面两销的定位方式,两销怎么对定位孔进行补偿,求大佬指导
两销之间的尺寸公差给多少,若超差5至10丝,怎么通过菱形销来补偿,怎么算的,
注册机008 发表于 2022-8-3 17:51:53
这是我之前设计一面两销夹具时找的论文,供你参考~
enjoy炫御浪子 发表于 2022-8-3 18:41:55
两孔是圆孔,两销也是圆销的话,其实是过定位的(加工不会达到绝对0误差),通过一个圆销一个菱形销,就把这个尺寸消除了,另外一种办法,一个是圆孔,一个是腰形孔,可参考标准件气缸的销孔
enjoy炫御浪子 发表于 2022-8-3 18:44:45
|enjoy炫御浪子发表于 08-03 18:41两孔是圆孔,两销也是圆销的话,其实是过定位的(加工不会达到绝对0误差),通过一个圆销一个菱形销,就把这个尺寸消除了,另外一种办法,一个是圆孔,一个是腰形孔,可参考标准件气缸的销孔两销孔之间的尺寸公差,如果一般设备使用,闭着眼睛给±0.02,我做非标设备都这样,没问题
朔月123 发表于 2022-8-4 08:27:53
建议用圆孔和腰孔配合来做,装配也方便
加肥猫devil 发表于 2022-8-4 09:15:17
现在应用广泛的是一个圆孔一个腰型孔,腰型孔在轴线方向可以移动抵消间距误差。两个圆孔是过定义
查看完整版本: 关于一面两销的定位方式,两销怎么对定位孔进行补偿,求大佬指导
