阿帕奇2022 发表于 2022-8-3 16:35:02
轴承发热问题
2个深沟球轴承,装着轴,2500转的速度,空转了10个小时,轴和轴承座的温度100摄氏度,请问是什么原因。。这么高的温度,轴膨胀和轴承膨胀会不会导致轴打滑?
zhuxiaoma 发表于 2022-8-3 17:06:11
这么高的转速 什么冷却方式?
轴承届的彭于晏 发表于 2022-8-3 20:53:23
什么型号?
轴承发热,温度过高原因很多,通常都有如下问题:
1.润滑脂或润滑油失效
2.轴承缺少润滑脂或润滑油
3.轴承内部游隙过小
4.轴承箱内孔不圆、轴承箱内控公差过小、轴承箱扭曲变形
东北制造 发表于 2022-8-3 23:59:06
static/image/hrline/3.gif
发照片上来看看~~~~~~···.
风行天下1949 发表于 2022-8-4 08:24:02
换质量好的轴承。
wryp 发表于 2022-8-4 08:31:11
100的温度再正常不过。你要看看带负载后的温度
鑫森淼炎垚 发表于 2022-8-4 08:33:28
原因:1.轴承座加工质量。2.轴系安装。3.负载不稳定。
曲嘛黑 发表于 2022-8-4 09:30:00
负载是否太大,与轴承不匹配,或者加工安装异常都有可能出现。
fanxx2000 发表于 2022-8-4 09:39:17
100°C,不高啊
这么高的转速 什么冷却方式?
没有冷却
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴承发热问题
