热青茶 发表于 2022-7-27 11:35:54
未注倒角
       昨天作开模前的技术交底,设计,工程,机加,开模的坐到一起开会讨论。这之前已经将2D,3D发给相关人员,让他们先过一下,从自己角度提出意见,在不影响性能的前提下可以进行调整。
       会议到后面要结束的时候,机加的主任和主管工程师说了一个事。图纸的技术要求上有一条,未注倒角C1。上周他们加工连杆,有个地方按未注倒角加工了倒角。现场技术说这里不能倒角,报废了。说你们把不需要倒角的地方要注明,免得搞错了。
       现场技术说那里不能倒角,有铆工序,倒了角就没肉了,铆不起。于是,机加的与现场技术,设计员就争起图纸的标注来。
       听了一下,算是弄明白了。机加的对未注倒角有误解,他们的理由把我搞笑了,“车工不倒角,等于没有学。”
       他们认为图纸中直角的地方都是未注倒角。当时很多人都懵了。还振振有词地说另一公司都是这样标的,同一个公司两种标法,人家就标对了的,把不需要倒角的地方全部都标出“不需要倒角”。
       我说未注倒角是指图纸画了倒角,但未标注尺寸的地方,不是你们理解的直角都看成未注倒角。我说完当时他们可能就反应过来了,但嘴上是不承认的。然后又挑图纸另外的错误,说了一大堆,意思就是要找补回来前面的错误,结果越说越漏怯,暴露了自己更多的无知和错误。树有点长歪了,事情偏离原有的中心。
       我说图纸如果表达清楚了就可以,如果要挑毛病,那肯定有不规范的地方。如果你们有异议,提出来没问题,沟通一下就行了。就像一篇文章,有错别字,有病句,标点符号用法不规范,但并不影响你理解文章要表达的意思。机加的几个人也就悻悻的不再说什么了,但明显心里是不服气的。
      我觉得这就是部门之间的本位主义造成矛盾的典型案例,借图纸说事,根本还是欠沟通交流。出了问题,板子打在谁身上都不舒服,日积月累的造成矛盾。
       反正我看其他部门,出了问题,第一句基本都是“图纸有问题”,“标准有问题”。于是告诫设计员,仔细一点,不要嫌麻烦,该标就标,那怕是重复,不要认为人家能理解。总有你出错的时候,人家会咬住你不放。
这种事情估计在每个公司都会发生。工作不止,扯皮不休。
补充一句,上面说的那个地方,倒钝是没问题的。
百度词条,解释如下,
未注倒角,指的是图纸中没有标注出倒角尺寸,但已经明确画出的倒角。
未注倒角(Undeclared chamfer)
本名词是技术说明之一,定义为:,即未注倒角。
需与去毛刺或所有棱边倒钝区分开。
一般习惯标注于图纸左下角。
裔然 发表于 2022-7-27 11:45:15
一般来说,保持尖角的地方是需要标注的
jizk 发表于 2022-7-27 11:49:17
“车工不倒角,到死不留好”。“一般来说,保持尖角的地方是需要标注的”。
没毛病。
加肥猫devil 发表于 2022-7-27 11:50:17
一般来说,他们的理解很常见,很多人都这么理解的,我现在是不能倒角的地方全部标注不倒角。以前遇到过零件没标注某个位置不能倒角,结果给倒了好大的角导致报废的情况。
广州粤研钟彦华 发表于 2022-7-27 11:57:44
图纸在可能会发现错误理解的地方可以加文字说明,虽然这不是制图标准,但可以避免出现问题,还有我在模型图上不画倒角,在技术要求上注明尖角倒钝尺寸,这可能不符标准,但省事,不许倒角的地方用文字指明。一般来说工人做错了肯定会扣钱,设计人员图纸错了不会扣钱,或扣的很少
shaziizahs 发表于 2022-7-27 12:10:53
很多时候是加工的把“未注倒角按多少多少“和“锐角倒钝“搞混了吧
鑫森淼炎垚 发表于 2022-7-27 12:57:00
为什么不把抬杠的话,写在技术要求里?图纸是工程师的语言,别人理解错了,只怪你图纸没有表达清楚,不要强词夺理。
sfcp 发表于 2022-7-27 13:02:06
未注倒角? 这个本身就不太严谨 需要倒角的地方就得在图纸上用引出标
wx_c57kw5nu 发表于 2022-7-27 13:04:18
不能倒角的地方标注就好了,不标注也给倒了很正常。
铸林邀风 发表于 2022-7-27 13:16:42
看公司习惯吧,像我以前要求标注“倒锐边”,那不倒角的就要贴别标注出来。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 未注倒角
