twq19810302 发表于 2022-7-23 14:29:00
拆解特斯拉Model 3电机,看看三大硬核设计
前两天看了社友发的拆特斯拉电机的帖子,我在网上看了下,有位外国小哥专门做了个电机拆解的视频,我截了图,分享给大家。
拆开model3动力心脏会有什么发现?眼前就是特斯拉model3后轮驱动总成,电机每分钟最高一万九千转,这个是啥概念呢?比亚迪卖的最好的汉,电机最高转速15500转,蔚来es8是15000转。
外国小哥给拆了,让大家看下特斯拉电机的三大硬核设计。
Model3 后电机总成被多连杆悬架和底盘框架紧密包裹着,红色的是高压线束。
电机的冷却液管路,特斯拉用了比较高级的油冷散热技术。
这个是数据接口,里面是控制电机的大脑。
这个是冷却液交换的空间,密密麻麻上百根铝金属条,用来加快散热的。
这就是MCU电路板,整个电机的控制器,这是控制电机的大脑、电流转换的中枢。
电池的直流电,在这里转换成电机使用的交流电。
其中的核心是各种控制和驱动芯片。
这里是电机的核心了,转子和定子线圈,看起来有点小,别小看这个电机,这样一台能驱动1.8吨的model3,百公里加速5秒多。下次发帖再讲电机的独特设计之处。
再来拆电机的减速箱,这是电机将高转速转化为大扭矩,带动车轮转动的关键。里面结构其实非常简单,主要有三个齿轮组成,它不像油车要换挡,是直接传动的。
大白小白 发表于 2022-7-24 23:05:35
hxglty 发表于 2022-7-23 19:41
所以买车还是特斯拉,看看这集成度、销量,就觉得科技含量高,值这个价,国产的大多是堆配置,靠外表、功能 ...
林志颖笑而不语
卖明的小行家 发表于 2022-7-23 14:57:12
感觉比亚迪应该进军电机行业,现在都被SEW西门子这些给垄断了
hxglty 发表于 2022-7-23 19:41:01
所以买车还是特斯拉,看看这集成度、销量,就觉得科技含量高,值这个价,国产的大多是堆配置,靠外表、功能多吸引人
它已经在做了
aohanqiu 发表于 2022-7-26 14:43:24
国内高速电机可靠性还是不行。
国内高速电机可靠性还是不行。
何以见得?
查看完整版本: 拆解特斯拉Model 3电机,看看三大硬核设计
