电机轴是如何密封防尘而不发热的?
电机轴是如何密封防尘而不发热的?目前自己做的轴用骨架油封防尘,然后旋转久了,发热非常严重,请问谁有电机轴防尘的原理剖视图,先看看电机轴是怎么做的密封。。伺服电机或者三相电机都可以。就是油封,大家都是油封吧 sunbetterwu 发表于 2022-7-18 18:09
就是油封,大家都是油封吧
油封发热很严重,怎么解决。。。
你可以设置个装置,到一定温度或者到一定时间,就给轴吹气冷却 油封摩擦过大不外乎几点1. 轴得的粗糙度太差,2.油封的压迫量不对,3,安装时唇口抹油 什么产品啊 不是都用气密封吗 yuleshi 发表于 2022-7-19 08:52
不是都用气密封吗
气密封是怎么样的?
要想使转轴在用密封圈有效密封,关键是:
1)密封处的轴表面粗糙度值要小,通过磨削获得。
2)密封处的轴表面的硬度要高,通过淬火获得,如果轴不淬火,可加通过淬火后再磨削的轴套。
3)所用的密封圈质量要可靠,尺寸规格符合标准。
4)在设备运行时,要保证密封圈的密封唇处有足够的润滑油或脂。
5)根据针对密封的介质性质设计密封结构的组合。
以上几点如果能够做到,密封就会有效。如果仅为防尘不发热,前4条做到就可以了。
kongping 发表于 2022-7-19 12:44
要想使转轴在用密封圈有效密封,关键是:
2)密封处的轴表面 ...
你说的前面4点,都做了。还是发热。。有可能是其他原因,正在测试
