giveyousese 发表于 2022-7-18 08:59:59
齿轮破损问题讨论
如图所示,两个左旋45度的斜齿轮垂直啮合,使用润滑脂润滑,齿轮啮合间隙检查没有问题,齿轮材质HT200,齿轮转速800r/min,齿全崩了,当齿轮转速降到600r/min时,齿轮正常
giveyousese 发表于 2022-7-18 09:05:05
大齿轮传递扭矩60Nm,法向模式1.75,47T,齿宽15
wryp 发表于 2022-7-18 09:09:22
用灰口铸铁做齿轮一般用于开式润滑的场合。这种润滑方式比较恶劣。再由于是垂直轴传动,摩擦线速度高。
看图是由于磨损导致抗弯强度不足,失效形式为齿根断裂。
sgxap666 发表于 2022-7-18 09:11:33
是不是润滑跟不上
看 ...
大神分析的有道理
是不是润滑跟不上
有可能,我不在现场
zhuxiaoma 发表于 2022-7-18 12:46:21
这是什么设备上用的?
这是什么设备上用的?
纺纱设备,粗纱机上的
看实物齿轮精度能达到10级不得了了,提高了转速后直接改变了强度校核里边的K系数,
然后就提高了齿轮强度载荷。用HT200材质,强度不能满足。
预估换成QT500材质,不会断齿。另外润滑更多的决定齿轮磨损,不太决定齿轮强度。
quegfeng 发表于 2022-7-18 17:51:23
90度不是用伞齿轮?或蜗轮蜗杆?你这直接上斜齿轮?不断,在是见鬼!
查看完整版本: 齿轮破损问题讨论
