风机和排风扇接在一起为什么会跳闸
公司原来是用定时器控制接触器同时启动三台负压风扇,风扇电机功率0.75KW,380V。因为风扇排风效果不好,改了其中一台为轴流风机,风机的电机功率2.2KW,380V。原来是可以同时启动的,现在好了,一起动就跳闸。接触器是50A的,应该不会有过载的情况。哪位大神帮分析一下,是什么原因?谢谢!
找专业电工处理 看你的表述,就应该找一个起码的电工看一下 设备如果是正常的那没问题,关键是有可能有不正常的,哪个设备有短路了,接线有短路了都有可能。还是要电工排查 排除法先试试,单独控制风机看看跳闸吗 应该过载了,分时启动。 本帖最后由 llh2253 于 2022-7-13 15:20 编辑
诶!找个电工难么?
跳闸。。。是几个意思?是漏电保护?空开?还是接触器热继保护?先分清楚再查原因。 三台电机启动 总的启动电流还是有可能超50A 吧 电机启动电流一般是额定电流的4-7倍 有可能会烧,(2+2+6)7=70A 。你换个一百A的接触器试试,你可以用示波器监测一下启动电流 现在有啥问题都首先求助网上,往往忽视了最直接有效地解决方法;P
