机极级技 发表于 2022-7-12 16:51:57
怪不得强悍!原来重卡轮毂内部如此复杂
传统的车辆都是通过半轴直接驱动车轮转动,车轮的中心线与半轴的中心线是在同一水平面的。车辆的底盘高度就是桥壳底部与地面的距离。今天偶然看到了一个对奔驰重卡轮毂的拆解视频,发现这辆奔驰重卡的半轴中心线要比车轮的中心线高,自然使得卡车的底盘较高。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/80ea37d2ac774792abe82c3fbe749794?from=pc
其实这辆奔驰重卡采用的是轮边减速桥技术。轮边减速器是在半轴和车轮之间增加了一级传动,这就使得半轴的中心线比车轮的中心线要高,就像把底盘举起来了,如此增加了离地间隙。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/ee16deed713e4791aa11ff6c066f71e0?from=pc
轮边减速器由太阳轮、行星轮、行星轮架和齿圈组成。太阳轮与半轴相连、行星轮架与车轮相连、齿圈则与桥壳相连。这就相当于在车轮处又增加了一套行星齿轮减速机构,这套减速机构可以在主减速器降速增扭的基础上继续降速增扭,相当于经过了两级扭矩放大。因此在需要大扭矩输出的时候,轮边减速器非常的实用。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/51e11d2f98ae4d0799cffdb2de554b45?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/ab24638d83f345aeacf69b5dee4ac279?from=pc
轮边减速器不仅提高了卡车的离地间隙,而且还提高了汽车的驱动力。相比于更换大马力发动机和增加液力变矩器,它的成本要小得多。目前已被应用在载重货车、大型工程车和越野汽车上。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cd43dee223b64ff2a7e68e16a801d343?from=pc
相比其他提高驱动力的方式,这种方式虽然成本较低,但是相比于民用车上的半轴传动方式,成本还是要高的。因此,目前这样的就够还没有在民用车上使用。
sunbetterwu 发表于 2022-7-12 16:58:30
重卡后轮有四轮,八轮的,那种几个轮子并排的,拐弯的时候,内外轮胎移动距离不一样,怎么实现转弯的?
sgxap666 发表于 2022-7-12 17:05:29
那个奔驰的门桥,特种车才用。
力的传递 发表于 2022-10-23 20:36:47
装载机的桥也是行星轮系
查看完整版本: 怪不得强悍!原来重卡轮毂内部如此复杂
