zuce 发表于 2022-7-11 15:13:35
不锈钢零件与铸铁或碳钢零件接触配对,会被腐蚀吗?
关于异种金属接触腐蚀的问题,谁来详细科普下?
最典型的比如碳钢法兰和不锈钢法兰连接,或者铸铁阀门安装在不锈钢管路中(法兰连接),或者不锈钢法兰用普通镀锌螺栓连接等等~有人说腐蚀严重,又有人说经常这么干问题也不大……
如果确实会腐蚀,那么碳钢和铸铁零件对不锈钢零件的腐蚀作用哪个又更甚?
sfcp 发表于 2022-7-11 15:33:49
碳钢和铸铁零件对不锈钢零件会有腐蚀? 等解答
andriycike 发表于 2022-7-11 15:40:44
不锈钢会被渗碳,而且潮湿环境会发生电化学反应
有的
百度虎威 发表于 2022-7-12 08:33:39
一般情况下,两种金属间的腐蚀电位差越大,腐蚀速度就越快;实际上,接触腐蚀的腐蚀速度并不完全由腐蚀电位顺序决定,也由下列原因所决定:两种金属接触的电解溶液的电导率;两种金属的面积比等;电位差在100mV以下的情况,异种金属间发生接触腐蚀的危险性就会降低;例如,铝型材和铁之间的接触阻抗在10^4Ω以上的情况下,就不会发生电化学腐蚀。
异种金属接触腐蚀的防止方法
①在容易发生腐蚀的环境中,尽量选择电位差小的异种金属;②实施涂装工艺时,两极金属都要进行涂覆;涂装时不要只涂覆阳极金属,为了减少阴极的面积也要涂覆阴极;③为了切断电接触,异种金属间可以插入绝缘物;④在异种金属以外,安装牺牲阳极金属;⑤在使用环境中添加缓蚀剂;
金属腐蚀电位/V金属腐蚀电位/V
锌-1.03镍SUS410(钝态)-0.20
铝(A3003)-0.79SUS410(钝态)-0.15
铝(A6061)-0.76银-0.13
铸铁-0.61钛-0.10
碳钢-0.61镍基合金-0.08
SUS430(活性)-0.57蒙乃尔合金400-0.08
SUS301(活性)-0.53SUS304(钝态)-0.08
SUS410(活性)-0.52SUS316(钝态)-0.05
海军黄铜-0.40锆﹢0.04
铜-0.36铂﹢0.15
SUS430(纯态)-0.22--
实际使用中,法兰之间都是有密封垫的,常用的橡胶,四氟等,
以前公司车间的几百个地方这么用,用了10多年也没发现腐蚀
实际使用中,法兰之间都是有 ...
嗯,密封垫基本上可以隔绝,但是如果螺栓和被连接件是异种钢话,这个比较麻烦?
一般情况下,两种金属间的腐蚀电位差越大,腐蚀速度就越快;实际上,接触腐蚀的腐蚀速度并不完全由腐蚀电 ...
谢答!
所以刷防腐漆也是一种办法是吧
可以的话,用非金属螺栓
具体说一下吗
查看完整版本: 不锈钢零件与铸铁或碳钢零件接触配对,会被腐蚀吗?
