xbq1013 发表于 2022-7-9 13:37:10
未来可能大力发展的4种电机
我的猜测,未来可能大力发展的4种电机:
1.超导电机,通过降低温度,使得线圈电阻值接近0,从而使电机输入接近输出,几乎全部能量用于做功。
2.无铁芯电机,是代表电机行业未来发展方向的一种新型特种电机,分为无铁芯电动机和无铁芯发电机,采用无铁芯线圈、碳刷、无磁阻尼、稀土永磁电动技术,改变了传统电机运用硅钢片与绕线定子结构,结合电子智能变频技术,使电机系统效率提高到95%以上。
3.高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它们因为转速高,体积远小于功率普通的电机,与原动机相连,取消了传统的减速机构,高速电机转动惯量小等原因,所以具有电机功率密度高,可以有效的节约材料,传动效率高,噪音小,动态响应快等优点。
4.超高速电机,通常指转速超过10万转/min的电机。
王IU 发表于 2022-7-9 16:11:38
学习了
电控磁动机 发表于 2022-7-9 17:46:29
不用等未来,本人发明的电控永磁能发电机的效率已经大于一了、
查看完整版本: 未来可能大力发展的4种电机
