张权机械制造加工 发表于 2022-7-8 22:50:09
求助一个铝电机壳工装问题
怎么样能保证内孔不变形还有这种铝件是否有内应力   请高手支一下招 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-07-08/20220708224645_654224993.jpg
张权机械制造加工 发表于 2022-7-8 22:55:20
求助
祥云飞鱼 发表于 2022-7-9 00:36:19
你这个全靠夹具。。刀具
都有现成锥套锥环夹具卖    整体保证精度 同心度在0.01
花开富贵xu 发表于 2022-7-9 08:00:49
橡胶胀套了解一下
张权机械制造加工 发表于 2022-7-9 08:01:13
第一道工序就用锥套吗
张权机械制造加工 发表于 2022-7-9 08:12:02
现工艺按排 第一道工序 先两个端面车平 工件是剧下来有偏差 第二道 做个外套 拉住平面 内孔 一次加工好 '这样同心度较高 最后再车两个端面保证垂直度都是6150数控车床加工的现在问题是工装 的做法和车好放下来内孔会不会变形或者还有另外办法
Y=B 发表于 2022-7-9 14:57:58
看不清楚图
张权机械制造加工 发表于 2022-7-9 18:38:33
今天就用螺丝压端面 弹一下内孔 放下来变成6丝 我怀疑是内应力 问题 明天再装上去试车一下请大神指点一下是不是工艺方向错了 弹孔是用金刚石刀片
张权机械制造加工 发表于 2022-7-10 08:27:54
早上试车一下又变形10丝 难搞
曲嘛黑 发表于 2022-7-11 09:59:22
这玩意肯定有内应力的,以前做个一个类似的,模具上用,分成两半,铝合金,加工前,材料做固溶处理,粗车完成后,时效处理去应力,然后精车,内孔要求0.8,我们是用的金刚石车刀。
查看完整版本: 求助一个铝电机壳工装问题
