讨论下此轴系结构最大的问题是什么?
此轴系结构轴转动时会遇到什么问题?最优的改进方案是怎样? http://appi.cmiw.cn/upload/2022-07-03/20220703133233_1093390340.png 你的这个结构装上,轴承就坏了 如果是我,这个地方不会用深沟球,深沟球只承载径向力,没有轴向力,轴受力变形会有轴向力, 一紧螺栓不就把轴承内圈拉出来了把两个深沟球轴承换成背对背的圆锥滚子轴承是不是会好点? 想法大胆可以试一试 本帖最后由 13969546686 于 2022-7-3 15:40 编辑
转速多少,载荷多少,轴多长? 能安装起来,轴能转,但不知道应用场景,不好评价会有什么问题。(比如给小孩子当玩具就完全没问题) 轴向受力过大,会拉坏轴承。 这种结构,我实际用过
也是深沟球轴承,轴承型号忘了。负载不到0.5公斤,往复旋转90度,节拍3秒,旋转精度要求不高(实际精度也没测过)
目前用了小半年,没出任何毛病 负载不大,要求不高这样没啥事。
