结构问题,这样设计合理吗
黄色立柱受压力和弯矩,力都比较大,立柱还得能转动。我用下面橙色的轴承座里面有两个深沟球轴承和一个圆锥滚子轴承,这样设计合不合理?上面的深沟球轴承能去掉吗?谢谢 不行 上面的深沟球轴承是要保留的。因为圆锥滚子轴承对径向力载荷并不高,并且,有上面的深沟球轴承,可以保证轴不会倾斜 如果压力大,圆锥滚子轴承的阻力会很大 小表哥 发表于 2022-7-3 11:09上面的深沟球轴承是要保留的。因为圆锥滚子轴承对径向力载荷并不高,并且,有上面的深沟球轴承,可以保证轴 ...
嗯嗯,那圆锥滚子轴承角度是不是得大点?可不可以使用推力轴承替换呢
cool44 发表于 2022-7-3 11:21
如果压力大,圆锥滚子轴承的阻力会很大
嗯嗯,是啊。是不是可以用推力轴承替换圆锥滚子轴承呢?
尺寸和吨位这些参数很重要
如有条件,加一个刚性支撑 不知道尺寸多大,大的话可以考虑回转支承 上面的深沟球不建议取消,我以前参与的一个项目结构和你这个类似,不仅不能取消,还要改成四点接触优化。
