大货车原来是这样刹车的
大中型货车的汽车重车加长且经常使用液压油的方式,因此采用与普通小汽车不同的制动方式。我们平时开的采用了,并且广泛采用了私用汽油。性比较大的心脏病呢?看看我们可能就明白了。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4935e9f790814a4c8754020f16c74d63?from=pc
刹车刹车系统的空气压缩机、储气轮、制动驱动、动力制动、前轮泵送、后轮制动、调整、刹车制动、刹车和制动系统制动,查看刹车制动和制动系统结构就感觉比油压更复杂。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0d56239306f8451092de13b6568122e3?from=pc
压缩机的作用就是高压气体,这些高压气体控制储存在储气筒内。储气筒通过气管与气管总泵连接。而生产的总泵泵分为上下两间,后由轮上气筒组成,打开控制需要由刹车的时候,前轮动车下车开动驾驶室。 以确保先开动,然后开动驾驶室,开启驾驶室,当启动运行的时候活塞,控制两个轮后轮的制动。同时气室还打开,高压气体进入放阀,控制两个前轮的制动。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e7eb96d906e346cca74d60aa2612884c?from=pc
摊开泪洒,摊开泪洒,站起跑动,由掌管启动的一个控制展开,一个掌型推着奶嘴开动。是摩擦与摩擦,其摩擦使摩擦。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a59f02f0533244c1a2ae23e2403171de?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c48cad31c4c4409985f4016e95e47694?from=pc
完成时,继动阀门,当放开这块踏板,气室关闭,快阀,并在弹簧的作用下回位。分泵的气体被放出,推杆回位,停止工作。也是我们在原因是什么时候放气声很大。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f35b1cc606bb49baa699d65631c4330c?from=pc
刹油的速度,因为刹那的反应只要有气,只要有刹气产生,只要有刹气就可以排到外面就行了。高效能,能够以动力制动力,能够为动力超前发挥动力,对锂电池的驱动力,使油路稳定运转。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2b60d5e63d14436181904458bea50186?from=pc
所以,虽然气刹的结构比液压制动油复杂的多,所以气刹的稳定性更好,布局更宽松,但是也大货车会采用气刹而不是刹车。
谢谢分享,不过保存英文原文更好,谢谢。 “性比较大的心脏病呢?” 看不下去了,直接百度翻译的吧?:dizzy: 长知识了 这是为了发帖而发帖,干脆删了。 这是什么帖子?说的让人听不懂的话,你不是搞制动的人就不要乱说了.
