机极级技 发表于 2022-6-30 13:27:38
加油站十几万升的油是如何存储的?原来地面下还有这么复杂的结构
燃油车动力足、力量大,也不用担心半路没电抛锚,因此目前依然是广大车主的首选。而作为燃油车,车子动力唯一的来源就是汽油或者柴油。车子没油了自然要去加油站加油,今天我们就说说加油站是如何运行的。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fe9734e5dfa346c0b2adb9089a14d756?from=pc
其实原始的加油站并没有统一的标识,一般都是在屋子后面放一个大桶,加油的时候从大桶内灌取,然后倒入到汽车油箱中,无论是五金店还是杂货店都可以出售汽油。1905年美国人建了一个重力注油罐,连通一根橡胶管给汽车加油,这便是加油站的雏形。如今经过了将近100年的发展,加油站的建设越来越规范,服务也越来越人性化。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5d115510250348cab24c705f46f6a122?from=pc
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/bb9f67b868b34e78bfa2e691c83de75e?from=pc
安全是加油站要考虑的首要问题。现代城区加油站我们基本上已经看不到裸露在外面的罐体了。罐体一般被埋在地下,这样油罐受大气温度的影响要小,而且可以降低着火风险,还节省了地上空间。一个油罐大概可以存储三万到五万升燃油,如此巨大的油量自然有一套完整的安全体系,呼吸阀、安全阀、阻火器、采光孔、避雷针等等都是油罐的标配,所以我们完全不用担心油罐的安全问题。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1fdff07419f34031ad65e114f0546e12?from=pc
储油罐本身是有多种防溢功能的。在排气管中有一个具有弹性的小球浮在其中,可以防止蒸汽溢出。同时由于汽油挥发使罐内产生压强,也可以防止汽油回流或者其他燃料进入。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6644bde307de466b80133934da50a72f?from=pc
在储油罐的管道中间有一个片状的阀门,不用时会处于关闭状态防止汽油泄漏。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/8048a9e2ca224611b6f0cc928350dfd8?from=pc
随着燃油通过进油管进入罐体,罐体内油量会达到一个最大值,此时,就会触发罐体内的流量传感器,从而发出警报。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c548a5723ef645698df507aefe139510?from=pc
在加油管线中,同样设置有一个管线检测仪,以防止燃油泄漏。当管线内的压力降低时,传感器装置会在弹簧力的作用下被推出,从而及时切断处于管道,保证安全。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/870c96de80894f739f3c38521b68edeb?from=pc
另外,对于埋在地下的罐体来说,防腐也是一个值得考虑的事情。一旦罐体腐蚀,燃油通过罐体泄漏出来就会污染土地,造成不可逆转的损失。除了在罐体外表面涂抹防腐涂层外,还会采用玻璃纤维材质的罐体。另外在金属罐体上还会采用阴极防腐法,即将锌等活泼金属连接在罐体上,从而取代罐体的腐蚀。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6061362e98534f41bfe307a4bee2ce8f?from=pc
现代的罐体基本上都已经改成了双层结构,在内外层之间会加入盐水,无论是内层泄漏还是外层泄漏都会通过传感器发出警报。
https://p9.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a357d9903aa9444d9a00effa3017009c?from=pc
因此,一个加油站的建设并不是一件简单的事情,其中要考虑到的问题也就是经过了专业人员的反复论证。正是这些考虑周到的安全设计,才使得我们在加油的时候更加的放心。不过在这里还是要提醒大家,去加油站加油时一定要遵守加油站的安全规范,避免明火。
广州粤研钟彦华 发表于 2022-6-30 14:19:15
说出来吓人:当年在国企我们厂就有自己的加油站,因为有自己的车队拉货跑广东及全国各地,汽油全部储存在地面上的大铁罐里,上面有个简单的大铁棚,加油站周围几百米都是浓烈的汽油味,旁边还有一座厂里的大锅炉房
sunbetterwu 发表于 2022-6-30 14:52:49
地下油罐怎么清洗?
说出来吓人:当年在国企我们厂就有自己的加油站,因为有自己的车队拉货跑广东及全国各地,汽油全部储存在地 ...
旁边锅炉房过分了
traindriver 发表于 2022-6-30 21:35:47
据说这个很赚钱,我同学有做这行的。
coverme 发表于 2022-7-1 08:33:17
专业的事情
查看完整版本: 加油站十几万升的油是如何存储的?原来地面下还有这么复杂的结构
