一往冇前 发表于 2022-6-29 13:26:20
什么是喷砂工艺,原来生活中很多地方都用到
在零件表面处理工艺中,喷砂是一种常见的工艺。很多人对喷砂工艺还不是很了解,觉得它很神秘,今天我们就系统的讲讲喷砂工艺。喷砂原理喷砂,简单来说就是利用压缩空气形成高速喷射束,带动喷料(通常是石英砂、金刚砂、铁砂等)高速喷射到工件表面,由于磨料对工件表面的冲击和切削,工件表面能获得一定的清洁度和不同的粗糙度,从而改善工件的机械性能。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f621db4941e74b5c95564ba757702acf?from=pc喷砂工艺的应用1、除油除锈,喷砂可以作为工件喷漆、喷塑的前处理工艺,能够将工件表面的锈皮等污物清除掉,并且使工件表面形成一定的毛面,从而提高塑粉、漆膜的附着力。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4b09d8ae7f7044a382c3fec30fbecca8?from=pc
2、对于机加工件,通过喷砂工艺能够将表面的毛刺清理掉,使工件更美观。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cadcf652574748a5a9f2e52942ff1783?from=pc3、对于铸件或者热处理过的件来说,喷砂可以去除表面的油污和氧化皮,提高表面光洁度,漏出金属本色,是工件更加美观。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1bc74d6ff16740b391d3aef1b5470a56?from=pc4、对于不锈钢件等,通过喷砂可以实现不同的反光或亚光。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3db680f7ff8d4dd88a6c1884ddb28c46?from=pc喷砂工艺流程https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3ab0bc5f1c8e4311a86161903126001b?from=pc喷砂设备https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6017c34770f9479faf362e699268c74c?from=pchttps://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/9d08b3abd5024b6aac6800f341a59afb?from=pchttps://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/56f3016b71d24f48bd69ddd0fd604d99?from=pc常用喷砂砂料磨料的性质决定着清理速度和工件表面的粗糙度。喷砂磨料的范围很广,磨料的种类从木砂到各种金属砂以及各种陶瓷砂都有。表面处理中常用的砂料有以下几种:陶瓷砂(氧化硅或碳化硅)、冷铸铁砂(不锈钢砂)、天然矿砂(玻璃珠、金刚砂),手机行业常用玻璃砂和陶瓷砂(锆砂)。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1137b3f32315486499f01618145ac91e?from=pchttps://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/262cde30f5694451ad49b57730f57633?from=pchttps://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5a6f9b905c3642b5b3fe3122b5273333?from=pc喷砂主要参数对工件表面的影响1、在其他参数设定后,压力越大,喷射束的速度越高,喷砂效率越高,被加工表面则越粗糙。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7a67e3dbd7cc4a259464967dc41bc3f6?from=pc2、喷枪距离工件一般为50-150mm,喷枪距离工件越近,工件表面越光滑。喷枪与工件夹角越小,效率越低,但表面越光滑。3、磨料形状有球形和菱形两类,在其他参数设定后,球形磨料得到的表面更光滑。同一种磨料有不同的粗细,一般按筛网数目划分粗细度,成为多少号。号数越高,颗粒度越小,表面越光滑。
旋旋zai 发表于 2022-6-30 08:15:07
谁家工厂有打砂车间,千万别把车停在旁边。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2022-7-4 11:15:11
抛丸和喷砂在描述中属于两种工艺,需要区分
樾爸爸 发表于 2022-7-12 08:28:59
试试激光除锈吧喷砂和抛丸 都会产生粉尘 对环境造成一定的污染
spinachzwx 发表于 2022-7-19 18:13:39
喷丸是有什么区别了
查看完整版本: 什么是喷砂工艺,原来生活中很多地方都用到
