焊缝强度的计算何校核
如图所示,T型支架,对称角焊缝连接,焊趾10mm,单道焊缝长度200mm,拉力F=50000N,根据手册上给的公式计算出焊缝的应力为17.68MPa.100%焊缝:两个角焊缝的腰高=较薄的钢板厚度。 本帖最后由 詹姆斯007 于 2022-6-28 22:38 编辑
刚才有点卡,发了两遍。 使用workbench进行焊缝应力分析,模型如图所示,采用10*10*200的三角形棱柱模拟焊缝
接触设置:两块板之间采用摩擦接触,摩擦系数0.15;焊缝与两块板之间设置为绑定接触(4对接触面)
计算出的最大米塞斯应力为41.8MPa.
手册上给出的应力值和仿真出的应力差别很大,是仿真的不准确码?还是焊缝的强度不能通过有限元这种工具进行计算
詹姆斯007 发表于 2022-6-28 22:35
刚才有点卡,发了两遍。
没事,久仰大名,10多年前在jxcad.com论坛上积极发言的前辈。
刚才有点卡,发了两遍。
没事
久仰大名,10多年前在jxcad.com积极发言的前辈。
请问手册上给的数据是怎样的? 本帖最后由 西门吹牛2016 于 2022-6-29 08:24 编辑
果敢坚强 发表于 2022-6-28 23:52
请问手册上给的数据是怎样的?
手册公式计算参数及结果
有限元分析,不能只看最大值。查看下最大值产生的部位,如果是局部的小范围(普遍蓝色,只有最大点局部红色),那就不是普遍状态,往往是由于网格划分、应力集中造成的,可以从模型上进行调整(消除容易产生应力集中的点),你可以测量下附近的区域,看看应力是多少;如果是颜色是大范围的颜色渐变状态,那才需要注意。
按手册,是按整条焊缝均匀受力算的平均值或者实际实验得到的平均结果吧,实际情况,肯定不会是均匀的状态,有限元分析的状态更接近真实的受力状态(前提是力的加载状态等等都设置合理),但不一定是准确的结果,因为影响结果的条件太多了。 钢结构设计原理中,有详细描述,认为在角焊缝45°截面是,应力最大,此截面为危险截面。如图红线所示。
仿真的结果显示,最大应力处在焊趾与母材的交界面上。
