这就是商砼车罐体不旋转的后果!以后可要长点心眼了
水泥的运输离不开商砼(tong)车,我们经常在路上看到的一些印有某某商砼的车就是运输水泥用的。大家可能会发现,这类车后面的罐体一直都是旋转着的,这不是司机忘了关闭开关而是特意这么做的,这是为什么呢?https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c20a5db7a0ce4bb0b97edb53dafc4f30?from=pc其实罐体旋转时为了防止水泥离析和凝固硬化。在混凝土的材料中,水的密度比较小,而砂子、石子等材料密度较大,虽然其中有凝胶材料,但是一旦罐体停止旋转,砂石仍然会沉淀到底部,产生离析现象。出现离析现象后罐体再想转动的话就比较困难,甚至转不动,严重了还有可能导致传动轴断裂。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d732ad23a53a4dcaacbc43f915a690fa?from=pc另外,混凝土长时间不动的话,会出现凝固硬化的现象。混凝土材料与水调和时,形成一种可塑性的浆体,也就是水泥。水泥离析后,会失去可塑性,变成不可流动的状态,最后变成固体。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/045608133cd84d919500e5f25fbfdc7a?from=pc为了使水泥流动性增强,我们看到的商砼车罐体内部并不像外面看到的一样,其实内部还有利于水泥流动的结构。罐体通过支架斜装在机架上。罐体的进料和出料都是在后上方的筒口处。通过罐体的正反转实现出料和进料。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/92b10bbc502b42ebbf5d09fe97870022?from=pc罐体内部从口到底焊接有两条带状螺旋片,且成对称状。这两条螺旋叶片就是混凝土搅拌和卸料的关键。罐体转动时,两叶片即做螺旋运动。混凝土随着螺旋叶片的转动不断的提升和翻动,从而使混凝土得到混合和搅拌。当罐体正转时,混凝土会沿着叶片向里运动,进料和运输过程中都会使用正转。而当罐体反转时,混凝土就会沿着叶片向外运动,实现卸料。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6e3668768fe1494689c4f281088db3cd?from=pc罐体的旋转是通过外力驱动的,力量来自于变速箱上面的取力器。取力器的作用是将发动机的动力取出,由取力开关控制。取力器可以驱动液压油泵工作,通过分配器驱动液压马达旋转,液压马达输出轴经过减速装置后驱动罐体旋转。通过改变分配器工作状态改变液压油的方向,进而实现罐体旋转方向的改变,实现进料、搅拌和放料。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/516ed59f9c4b4e3f8c5848096f77ae7e?from=pc混凝土一旦凝固到罐体内是一件非常麻烦的事情,要想将硬化的混凝土取出,就需要将罐体开膛破肚。还需要借助一系列的工具将硬化的水泥打碎,然后取出,严重者罐体就直接报废了。因此,应及时对车体进行保养,以避免出现故障,使罐体无法旋转而造成损失。 感谢分享不旋转粘固上拉吧 加糖~~~~~~···. 涨知识了
