槽和导块的配合
如图,板上开了一个导向槽,一个调节块在里面可以滑动,块的孔里其实装的是一个涨紧轴,用螺栓顶动块带动轴上下移动起到涨紧皮带的作用这里面的块嵌入在槽里,调节的时候需要相对滑动;
我以前给公差的时候给的公差是H7/h6或者H7/h7,这个公差间隙显然不合适,正确的应该给H8/f7,尺寸是90(+0.05,0)配合(90(-0.04,-0.07); 间隙控制在(0.04, 0.12)之间;如果嫌间隙大,可以再选用H8/g7;g7的公差是90(-0.01,-0.05),间隙控制在(0.01,0.10)之间也是可以接受的;但是如果选用H8/h7,那么90h7=90(0,-0.04),二者的间隙就是(0,0.09),出现了间隙为0,也就是公差配合0碰0,这样滑动的场合不允许;
另外H8/f7是手册上的优先配合,所以优先使用;
这槽的配合选择的是8级而非7级,块需用的是7级而非6级公差, 这里的配合属于调节导向配合,不需要高精度,所以选用了H8/f7,而非H7/f6组合
对的。所谓的优先配合就是前人总结出来的精华,直接拿来用就行了。 学习学习,H7/h6肯定不合适,我记得这个配合是可拆卸,使用中相对静止配合。 像这种我都自己标公差,槽90(+0.04,+0.02) 块90(-0.02,-0.04) 从动辊的调节。。。没啥精度啊。 我一般都是0.050 轴 -0.05 -0.1
学习啦
