wh3119 发表于 2022-6-25 09:36:37
请教形位公差标注的问题
要在安装座上安装电机,请教各位大侠安装座上怎么标注形位公差。电机安装在安装座上,电机轴出来连接联轴器,联轴器再链接一根轴。
2011ayoon 发表于 2022-6-25 10:09:23
如果是车加工的,可以标成端面跳动,符合加工工艺,也容易测量,,如果是磨铣确实标平行度就可以,除非同时还需要垂直度
shaziizahs 发表于 2022-6-25 10:44:09
我都没标过,也没啥问题,有联轴器可以容许一定偏差,讲究点就标平行度呗,再讲究点就像楼上说的标上垂直度或跳动
追梦马蚁 发表于 2022-6-25 13:18:45
看图片
如果是车加工的,可以标成端面跳动,符合加工工艺,也容易测量,,如果是磨铣确实标平行度就可以,除非同时 ...
谢谢!
我都没标过,也没啥问题,有联轴器可以容许一定偏差,讲究点就标平行度呗,再讲究点就像楼上说的标上垂直度 ...
多谢指点!
一只沉迷于机械萌新 发表于 2022-6-25 14:06:13
只标平行度可以,最好标的齐全点,吃过亏
攻城狮老李 发表于 2022-6-25 14:31:57
只标注平行度肯定不可以的,两个斜面也平行,当然实际加工都是默认垂直
看图片
好的,谢谢。
查看完整版本: 请教形位公差标注的问题
