gemiusunyi 发表于 2022-6-24 16:57:29
是否可以通过增加加速度时间来减小扭矩需求
自重+荷载20KG的AGV电机选型,由于速度要求非常高最高10M/S,体积也有限制,所以既不能上轮毂电机也没办法加大电机功率。想了个简单的办法,通过增加电机启动时从0至最高速度的加速度时间来达到目的,就是电机转速从0到3000的时间设置成5S,之前最大也就弄了个0.6秒
不知道是否可行
sunbetterwu 发表于 2022-6-24 17:05:19
当然可以
朔月123 发表于 2022-6-24 18:26:22
看看电机的参数,不一定能成功,有可能瞬间高速会造成电机失步
mowuyang 发表于 2022-6-24 23:51:08
建议查看厂家准确的电机性能曲线图去做细化的控制
sgxap666 发表于 2022-6-25 07:52:20
当然可以了,你看汽车都可以跑两百公里,跑车快多了,就是功率大。
查看完整版本: 是否可以通过增加加速度时间来减小扭矩需求
