追梦马蚁 发表于 2022-6-19 16:23:08
关于一个热处理定义的问题,请教一下大佬们
回火的定义:将淬火钢加热到 A1以下某温度保温后再冷却的热处理工艺,所以回火概念存在的前提是淬火后的钢件再加热,那么这里小子有一事不明,通常焊接后的结构件为消除应力,敲击 震动或者焊后热处理,那么这里焊后热处理的工艺为什么会称之为回火? 没有淬火的前提 回火这个概念没意义吧,下面是我截的百度百科的内容 和一些别的资料。请大佬们为小弟解惑。
sfcp 发表于 2022-6-19 16:53:47
百度上在东西不代表手册及国家标准,同一个问题百度上有几种答案
冷水黄金 发表于 2022-6-19 20:59:07
找本教材慢慢看,大学没有学过?
sgxap666 发表于 2022-6-20 07:47:58
焊接位置的温度很高的呀
汤圆园 发表于 2022-6-20 08:40:07
原来我也没仔细去想过这个问题,你提出来我仔细想了下,两种火加热温度是差不多的,但最大区别是在加热后的冷却不同,去应力退火需要随炉冷却到200°左右才出炉空冷,高温回火有的要求急冷,有的空冷就行了,我想到的最大却别就是这个了
湖泊凌 发表于 2022-6-20 08:55:17
金属学与热处理没学吗?
找本教材慢慢看,大学没有学过?
我看的就是大学的教材,所以焊后热处理到底是叫回火还是退火呢?或者说能不能叫回火呢?既然大佬懂这个,就解答一下呗
所以正确答案是什么呢
金属学与热处理没学吗?
既然大佬对这个比较了解,所以答案是什么呢?
焊接的时候工件的温度不高吗?金属都融化了。这不是把工件加热到设定的温度。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于一个热处理定义的问题,请教一下大佬们
