一往冇前 发表于 2022-6-18 09:33:00
如何检测螺纹质量好坏,看完这篇文章就知道了
螺纹有二种,一种是内螺纹,一种是外螺纹。内外螺纹各有不同的检测方法。
如果是检测外螺纹,则需要用环规来测量,所谓的环规,它就是一个螺母的样子,不过这个环规都是二个为一套,一个大一点,一个小一点,检测螺纹的直径是多少,就要匹配多大内螺纹的环规。我们以M8的外螺纹为例,看一下检测步骤是什么样的。
首先,要用大环规,将M8的螺丝拧入这个环规内,要保证螺纹能顺畅通过。然后,取下大环规,再用小环规测量,再次将M8的螺丝拧入小环规的螺纹孔内,要保证螺丝拧入大约二到三圈就拧不动了。那么它就是一个标准的螺丝螺纹,这样的螺纹就是合格的。用一句话来概括就是:环规要通,也要能止。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/549e694d2ea947aaa007008991533808?from=pc
上面的图片就是检测外螺纹用的环规了,上面有一个字母是Z的,就是止规,螺纹用它检测是不通的。字母印是的T的,就是通规,螺纹要能通过它的检测。
如果是内螺纹检测呢,那就要用塞规了,所谓塞规,它和环规相反,塞规是一个外螺纹设计,类似于一个双头,一头外螺纹是止规,一头的外螺纹是通过,原理和外螺纹检测是一样的,将塞规拧入内螺纹孔,止规能止,通规能通就是合格的。https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/add08cd4cfba4daeb74d9562c556b672?from=pc
上面的图片就是测量内螺纹的工具了。我们知道,螺纹是有粗牙和细牙之分的,检测时要使用同样的牙距标准,粗牙就要是粗牙的量具来测量,细牙也要用细牙的量具测量,这个千万不可搞混,而下面的图就是测量螺纹牙距是粗牙还是细牙的量具图片。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cc39d1551509408eaccdb42491303690?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5f53030e6add4de087b6c80e2d2f728d?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7d6a83488f184a9496a46126c63d0f38?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/876d17fdef2445efb15ced86acf41cbe?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/485d318e95264c5298e69cbe881513bb?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/415c65d1618a4f9e99db83da8aad8233?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/8ba9f380e4ae4d0fb1088239cbbcf877?from=pc
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/8581c1d1c1354b238d8f312e68fbe762?from=pc
怪怪 发表于 2022-6-18 16:20:43
:victory:适合小白
guoliang001 发表于 2022-12-23 10:26:21
辛苦
长毛小孩QQ 发表于 2022-12-26 13:41:18
学到了
MAIMAY 发表于 2024-10-11 13:13:37
学习了
dearboy8888 发表于 2025-1-2 13:13:11
学习了
Liao1667 发表于 2025-3-5 08:54:37
检测过程会造成磨损吧?
达人V8 发表于 2025-3-6 15:50:51
受教了,不过比起给喂到嘴边的,感觉还是自己查的会记得更牢靠一些。
zbfyh 发表于 2025-3-22 09:13:27
曾经遇到过一次怪事,通规不通,止规不止,量规还计量合格
查看完整版本: 如何检测螺纹质量好坏,看完这篇文章就知道了
