机极级技 发表于 2022-6-17 13:39:34
电线杆上橘黄色的"小风车"是干啥用的
有心的朋友们一定注意到过一个现象,那就是在很多的电线杆顶部会装有一些橘黄色的"小风车",每个叶片上面会装有一个小镜子,几个叶片随着风速时快时慢地转动,在转动的同时反射着太阳光,像信号灯一样一闪一闪的。以前小编一直以为这是一种测速装置,而到今天才知道,原来我一直都是错的。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2d1e74b0ef8b42faaf67aaa6abb6bc9f?from=pc
其实这并不是用来测风速的,仔细观察你会发现这些小风车都是独立存在的,并没有连接任何仪器,所以它是无法测得风速传递转化为数字信号的。还有人猜测说这是用来散热的,其实这种说法想想就不可能,因为大家可以看出来,在最需要散热的时候,无风天这个小风车并不会转;而有风时,通过自然风就可以把热量散发出去了,何必用的到这些呢?
这些小风车其实是电力公司统一安装的,用来驱赶鸟类的,学名为风车驱鸟器,风车随着风力大小转速会改变,上面的镜子反光可以让鸟产生恐惧感,从而吓走鸟类。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/4b4ba53442114ede875065303c2dda10?from=pc
在安装风车驱鸟器之前,鸟类确实给电力部门带来了很多麻烦。
很多鸟类会在电线杆上筑巢,而这些鸟巢的材料大都是一些树枝草木之类的东西,通常还会用一些铁丝,而铁丝一旦吊在变压器上就会因此短路事故,甚至发生火灾。其次,有时候遇到下雨,更容易造成短路问题。这些让电力部门很头疼,而这样的小风车则极大的解决了电力部门的问题。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/75c3b77dad6b4bc68814a7b986d4158b?from=pc
不要小看这样一个小小的风车,其实它的形状包括颜色都是有讲究的。
首先这类小风车的形状都是碗形,这样可以补助动力,加大驱鸟器的动力,加快其旋转速度;其次,这类驱鸟器都选用的是橘黄色,并且360度反光,这正是利用了鸟类怕光,恐色的特性;再次,风叶与反光镜朝不同方向快速旋转,能够产生对鸟类视觉的干扰和惊吓,以达到良好的驱鸟效果;最后,这类小风车大都是由优质不锈钢材料或者塑料制作而成,这样就可以耐腐蚀,重量轻,有微风即可启动。
https://p6.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/25c6b66b1db74f17a0aff83cabc5e33e?from=pc
而如今,越来越多的供电线路会埋入到地下,尤其是一些车流量大,人口密集的地方。所以电线杆也越来越少,因此像这类东西我们可能会见的越来越少。
嘻哈屠龙 发表于 2022-6-17 15:26:33
原来是这意思啊 学习了
开心789 发表于 2022-6-17 16:16:04
长知识了。谢谢分享。
魏浩哲 发表于 2022-6-18 15:54:05
涨知识了
淡蓝色的天空 发表于 2022-7-8 19:25:35
知识+1
查看完整版本: 电线杆上橘黄色的"小风车"是干啥用的
