panps 发表于 2022-6-17 09:52:43
非常全面的焊缝知识,焊缝标注与焊缝设计
焊缝的标注1.焊缝标注方法图样上焊缝有两种表示方法,即符号法和图示法。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b4a7b6c6d9ee4c9ebbe68f33c38547eb?from=pc
焊缝标注以符号标注法为主,在必要时允许辅以图示法。比如用连续或断续的粗线表示连续或断续焊缝;在需要时绘制焊缝局部剖视图或放大图表示焊缝剖面形状;用细实线绘制焊前坡口形状等等。符号标注法:通过焊缝符号和指引线表明焊缝形式的标注方法。2.符号标注法的要素焊缝符号标注中有许多要素,其中焊缝基本符号和指引线构成了焊缝的基本要素,属于必须标注的内容。除焊缝基本要素外,在必要时还应加注其他辅助要素,如辅助符号、补充符号、焊缝尺寸符号及焊接工艺等内容。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/808404da176747399e2acda753e806aa?from=pc
3.焊缝符号及其标注焊缝基本符号是表示焊缝横断面形状的符号,共有13个(详见GB/324-88),例如:https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e2cc3e87ac2146ed97b9026357a1a0fa?from=pc
辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号。不需要确切地说明焊缝的表面形状时可以不加注辅助符号。辅助符号配置在基本符号固定位置。辅助符号有3个。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7e97cbe49c39412badefe59a12ad9d43?from=pc
补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号,一共有5个。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/97cea7ddb4b14d3cb80132f31064fbd0?from=pc
特殊符号是为了满足某些特殊情况而规定的焊缝符号,共有4个。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/49f0cd301e364478a880edc94b23cca4?from=pc
4.指引线及其标注指引线由箭头线和基准线组成https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f9fce0acfdad464b8abc686f82c138b6?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c00c9cc1ebca40d9a069875e00047e0f?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/691691eac8c44485bff44ef713081885?from=pc
5.焊缝尺寸符号及其标注焊缝标注有必要时可附带有焊缝尺寸符号及数据。焊缝尺寸符号共有16个(详见GB/324-88),例如:https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f09b32ba23c34d7d9db2630d73cfecbc?from=pc
焊缝尺寸符号及数据的标注原则(如图):焊缝横截面上的尺寸标注在基本符号的左侧;长度方向的尺寸标在右侧;坡口角度、坡口面角度、根部间隙等尺寸标在基本符号的上侧或下侧。相同焊缝数量的符号标在尾部。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/54c5d7e21fc448dcb3e420737fee293d?from=pc
在基本符号的右侧无任何标注且又无其他说明时,意味着焊缝在工件的整个长度上是连续的;在基本符号的左侧无任何标注且又无其他说明时,表示对接焊缝要完全焊透。6.焊接方法代号https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c8609237a32a44f7b4728a933d6a4b08?from=pc
7.焊接标注说明坡口尺寸的标注对一般焊缝,只标注基本符号,不标注坡口尺寸,坡口尺寸由工艺决定;对有强度、气密性等要求的焊缝或受结构限定的特殊坡口,应标注坡口尺寸,必要时用图示法绘制坡口结构图。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7ee32073fa314a508f0759e5ec7e7e1c?from=pc
对接焊缝有效厚度S由工艺保证,焊后无法测量,一般不标注。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/78b16f70c2e644d788196af36f0186f3?from=pc
焊脚尺寸K的大小一般为:3、5、8、10、12、14、20https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/82f5d280f594468e9fca67dba37ed9c2?from=pc
断续焊缝的标注https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/63b926e0a35e431bb6094fb8fbc27aee?from=pc
常见的焊缝标注错误https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/ace41fb39d56428cb0727f941b6d595b?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7184fbd15d6548859f9e2d9fe14ea6bc?from=pc
焊缝设计原则在设计焊缝尺寸大小及其接头形式时,首先要确定是工作焊缝还是联系焊缝。工作焊缝:与被连接的元件是串联的,它承担着传递全部载荷的作用,一旦断裂,结构就会失效,其应力称为工作应力。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/24a5cd8c6fae4f6fa6c58b017f4cc0ff?from=pc
联系焊缝:焊缝与被连接件是并联的,它传递很小的载荷,主要起元件之间的相互联系的作用,焊缝一旦断裂,结构不会立即失效,其应力称为联系应力。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e20d9fc738ee4414829d72dadbb89982?from=pc
[*]工作焊缝必须进行焊缝强度计算;
[*]联系焊缝则需考虑经济性而减小、减短焊缝;
[*]具有双重性的焊缝,既有工作应力又有联系应力,则只计算工作应力,而不考虑联系应力;
焊接接头形式可以分为:对接接头;搭接接头;T形接头;角接接头。不同的接头形式承载能力和应力分布情况不同。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/41136718cd874ca59d465df9f17aadaa?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2c48d57ac2904869b6a745752c75d5b8?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cf356b4351904caeacde033db1e45bfe?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/ed42023ce7614780951e0b8f1d623179?from=pc
坡口的设计坡口作用:主要是增大熔深,提高焊缝截面的有效厚度https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6746a16e7bdc4dbba1ee0b9425fe63a7?from=pc
坡口形式:https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/70e4052b478f473b8fd2a1caf71e10ca?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1e1395db41f54d598d1c6e3ee2658d03?from=pc
坡口设计原则:
[*]经济性原则:在满足强度要求的前提下,选择合理的接头和坡口,减少焊材的填充量,提高焊接效率。
[*]考虑坡口加工:优先选择便于加工的坡口,如V形、X形。U形和双U形坡口,加工相对困难。
[*]避免焊接缺陷:采用不适当的坡口形式容易产生焊接缺陷。比如:坡口角度过大,致使焊接热输入大,工件变形;钝边过高,不能完全熔透,残留的钝边即成了缺陷源。
焊缝大小的的设计对接焊缝的有效厚度S如下图:https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a4d6dd1db61741fbb0be0aa080d54673?from=pc
最小焊脚尺寸https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/00331db5b692485ea9acdceff228a675?from=pc
考虑可操作性接头位置设计不当,造成焊工无法操作或施焊困难,势必导致焊接缺陷,为此设计时要考虑操作空间。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f2ccad0dc229474793acd6e6741ccaf8?from=pc
鑫森淼炎垚 发表于 2022-6-17 10:15:03
谢谢分享。楼主能否做一个文档,让大家下载。
giants 发表于 2022-6-17 11:08:47
楼主好人,需要的截图自己做个word就行
fudnhi 发表于 2022-6-17 11:35:04
一直有个疑问,焊脚高度,焊缝腰高,焊吼高度,焊脚厚度这四个有什么区别,到底指的是焊缝的哪个尺寸?比如很多标准说“焊缝腰高为较薄件厚度的0.4~0.6倍”这里的焊缝腰高指的到底是哪个尺寸,比如板厚16mm和10mm的两板垂直相焊,形成一个角接接头,焊接接头截面是一个等腰三角形,按标准规定焊缝腰高=10*0.6=6mm,但如果指的是直角边高度焊缝就是6mm,如果指的是三角形顶点到斜边高度,焊缝应该是6*1.4=8.5mm,哪一个正确?
hellodaniu 发表于 2022-6-17 12:24:56
谢谢分享!
林汐771k 发表于 2022-6-17 15:32:18
厉害啦
邢云鹤 发表于 2022-6-20 16:38:08
感谢分享
m2006410 发表于 2022-7-27 14:45:24
谢谢分享,学习了
cht6688 发表于 2022-8-8 09:23:04
谢谢楼主,正在学习焊装知识!
琅琊663 发表于 2022-8-10 16:42:11
谢谢楼主!~
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 非常全面的焊缝知识,焊缝标注与焊缝设计
