什么是黑色金属?什么又是有色金属?
黑色金属和有色金属是我们经常听到的两个概念,但即便经常听见,相信很多人还是不清楚到底什么是黑色金属,什么是有色金属。其实简单来说,在工业生产中,通常把铁及其合金称为黑色金属,如钢、生铁、铁合金、铸铁等。把其他非铁金属及其合金称为有色金属,如:金、银、铜、锡、铅等,广义上还包括有色合金。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/529c1b6bde874027b8f6b06e7e4d9802?from=pc
黑色金属有三种:铁、锰、铬。铁锰铬之所以是黑色金属是因为他们的粉状晶体是权黑色的。除了铁、锰、铬及铁基合金以外,问其他的金属,都算是有色金属。有色金属分为四类:
(1) 轻金属:密度度小(0.53~4.5g/cm3),化学性质活泼,如铝、 镁等. (2)重金属:一般密度在4.5g/cm3以上,如铜、铅、锌等; (3)贵金属:地壳中含量少,提取困知难,价格较高,密度大,化学 性质稳定,如金、银、铂等; (4)稀有金属:如钨、钼、锗、锂、镧、铀等。 由于稀有金属在现代工业中具有道重要意义,有时也将它们从 有色金属中划分出来,单独成为一类。因此稀有金属与黑色金属、有色金属并版列,成为金属的三大类别。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a58a35df5a6347368f4b22612862c37f?from=pc
有色金属的产量和用量不如黑色金属多,但由于其具有许多优良的特性,如特殊的电、磁、热性能,耐蚀性能及高的比强度(强度与密度之比)等,已成为现代工业中不可缺少的金属材料.
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/46e372ab954048bfaabb072013f20c73?from=pc
铝及铝合金铝及铝合金性能特点纯铝具有银白色金属光泽,密度小(2.72 ),熔点低(660.4℃), 导电、导热性能优良。塑性好、有良好的蚀性。铝合金比铝强度高,同时还保持铝耐蚀性好、导热性好、质量轻的优点 。铝合金常加入的元素主要有Cu、Mn、Si、Mg、Zn等,此外还有Cr、Ni、Ti、Zr 等辅加元素。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e77b74833fd740599617df042dfac589?from=pc
按铝合金的成分和工艺性能,可分为变形铝合金和铸造铝合金两类。1、变形铝合金这类铝合金的特点是塑性好,可进行冷热状态下的压力加工。分为防锈铝合金、硬铝合金、超硬铝合金和锻造铝合金等。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/68f49145c80645d3b9499835198d4f2c?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/fb0fc8aa9e844c11a28ecd28689d61dc?from=pc
1)防锈铝合金主要指铝锰系、铝镁系合金。特点是具有很高的抗蚀性,故常称为防锈铝合金。此外,还具有良好的塑性和一定的焊接性能,但强度较低,不能进行热处理,只有经过冷加工变形才能使其强化。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a46e86fe036747c6af832d25cbe80bea?from=pc
2)硬铝合金主要指铝-铜-镁系、铝-铜-锰系合金。通过淬火时效处理而获得相当高的强度,在淬火时效状态下有较好的切削加工性,但耐蚀性较差。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7562bc78457546abb4e7485ccd4fcff4?from=pc
3)超硬铝合金属于Al-Cu-Mg-Zn系合金,另外还加入少量的铬、锰。强度在铝合金中最高,故称超硬铝。超硬铝主要用作要求重量轻而受力较大的结构件,如飞机上一些构件。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/152cb97f5c774945b6c89251e2edca52?from=pc
4)锻造铝合金化学成分和硬铝相似。能通过时效处理来提高强度。加热后有良好的塑性,可进行热变形加工。用于制作飞机零件。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5abca62580aa4f84a9a732246c8c40d2?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/728f803902b34c2a9f3ffb1a3b74fb68?from=pc
2、铸造铝合金用来制造铸件的铝合金,俗称铸铝。铸铝分为铝硅合金、铝铜合金、 铝镁合金、铝锌合金,即Al-Si系、Al-Cu系、Al-Mg系、Al-Zn系等。铝硅合金铝硅合金广泛用于制造内燃机的活塞、气缸体、气缸盖、风扇叶片,电机、仪表外壳及形状复杂的结构件。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/2436b9cd6b63436d9bb7605b3f510e8d?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d95480cf10e846f3965985c817b3d02d?from=pc
