机极级技 发表于 2022-6-16 15:34:30
气缸用了这么多,你真的了解气缸吗?
作为气动驱动的主要元件之一,气缸在工业发展中的作用不言而喻。但是用了这么多的气缸,你真的了解气缸吗?https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/42b003bd0bed46799ec7cb0782ed6c23?from=pc
气缸的基本构造所谓气动执行元件,就是采用压缩空气作为动力,驱动机构作直线、摆动和旋转运动的元件。拿最常用的基本型气缸作为例子,看看内部到底是啥结构。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/36a89d32e963434f8608f896d61b0962?from=pc
1、3-缓冲柱塞2-活塞 4-缸筒 5-导向套 6-防尘圈7-前端盖 8-气口 9-传感器 10-活塞杆11-耐磨环 12-密封圈 13-后端盖 14-缓冲节流阀
1)缸筒缸筒的一个关键参数就是内径大小,筒经的大小决定着气缸输出力的大小。缸筒内壁表面粗糙度至少要达到Ra0.8um,这样才能保证活塞在缸筒内做平稳的往复滑动。缸筒材质除使用高碳钢管外,还会使用用高强度铝合金和黄铜。2)端盖缸筒两端装有端盖,在端盖上设置进排气口,有的还设有缓冲机构。为了防止活塞杆向外漏气或者外部灰尘进入缸体内,会在端盖上设置密封圈和防尘圈。为了提高气缸的导向精度,还会在杆侧端盖上设有导向套 。3)活塞作为直接运动元件,活塞毫无疑问是受压力的零件。为了防止活塞串气,通常会装上活塞密封圈。而在活塞上装有耐磨环,可以提高气缸的导向性。4) 活塞杆活塞杆是直接的执行元件,也是最重要的受力元件。因此它的材料要求也比较高,通常会使用经过镀硬洛处理的高碳钢或者不锈钢,以提高耐腐蚀性并提高密封圈耐磨性。5) 缓冲柱塞、缓冲节流阀缓冲装置是保证气缸寿命的重要零件,具体作用我们后面再讲。
气缸的分类气缸有单作用气缸和双作用气缸之分。单作用气缸顾名思义,单作用气缸就是仅在一侧供气,气压推动活塞促使活塞杆伸出,靠弹簧或者自重复位。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/0b6b033e196546429046dd084b1ae4b0?from=pc
有一个比喻非常好,这就好比你是一个单身狗,但是你也可以在壁球馆打个痛快,以为壁球会通过墙壁反弹回你这里。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/bc82a5f3169f4d1096e6d48fe0b87085?from=pc
双作用气缸:双作用气缸就是在活塞两侧供气,两侧都是通过气压实现前进和后退。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7daeee80fd814d63ba756be2bd43dd03?from=pc
而这是我们的比喻就要换一换了,你美美的找了一个女朋友,终于有人可以和你一起打羽毛球了。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/474e570ccd2c4f23994ee93d3b07f38b?from=pc
气缸的缓冲前面我们也提到了气缸的缓冲问题。如果没有缓冲装置,活塞运动到终端时就会以很大的动能撞击端盖,用不了多久零件就会损坏,大大缩短了气缸的寿命。除此之外,由于撞击而造成的噪音也是非常大的。一个气缸的噪音或许不大,但一个工厂的气缸噪音甚至可以达到人类无法忍受的程度,就像处在正在发动的喷气式飞机的旁边。为此,聪明的设计师就为气缸做了缓冲装置。1、液压缓冲液压缓冲是最简单的缓冲方法,液压缓冲器安装在气缸的前端。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3dd60f526be949ca8cff19e41f18384b?from=pc
液压缓冲装置利用矿物油作为介质,通过独特的阻尼设计,可以实现高速轻载到低速重载的平稳转变。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/6a5a7998a510401685f2a9d2eaaed368?from=pc
2、橡胶缓冲橡胶缓冲安装更加紧凑,但是它的缓冲能力固定不变,缓冲能力比较小。因此多用于小型气缸。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/c29051e13b2f4024aacb73d80aea9a5a?from=pc
3、 气缓冲气缓冲是通过缓冲阀实现缓冲的。通过下图我们可以看出墙体内的气体只能通过缓冲阀排出。缓冲阀的开度很小,活塞运动时,腔内压力快速上升,对活塞产生反作用,从而使活塞减速直至停止。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/78859aca30f44b508975bcdaf062905b?from=pc
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/687af467871e4c3986c9d2a015824305?from=pc
气缸的限位磁性开关是判断气缸是否到位的元件,它可以控制相应的电磁阀实现切换动作。当活塞移动,上面的磁环会靠近或者离开开关,开关中的电流被磁化相互吸引或断开,从而发出电信号。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3bd46e7155ea46309a0318af0dc7b40b?from=pc
气缸的润滑气缸润滑通常有两种方式,一种是给油润滑,即将润滑油混入压缩空气输送给气缸。使用这种方式润滑需要一直使用,一旦停用,寿命会急剧下降。另一种就是使用润滑脂润滑,目前,大部分厂家已经全面实现了非给油气缸。
铸林邀风 发表于 2022-6-16 15:51:32
确实没深入研究。有个疑问,倒数第二第三张来看,有没有缓冲阀一样吧
sfcp 发表于 2022-6-16 16:21:52
倒数第二张:缓冲柱塞已进入缓冲室并且被缓冲密封所密封。那么剩余的气体经由缓冲节流阀连通排气口排出
求如花 发表于 2022-6-16 22:41:45
收货良多,谢谢老师
路人甲BB 发表于 2022-6-17 10:13:23
感谢楼主的分享
淡蓝色的天空 发表于 2022-7-7 19:39:48
感谢楼主的分享
2773462119 发表于 2022-9-20 11:49:34
感谢楼主的分享
长歌嘹亮 发表于 2022-9-27 10:47:13
谢谢
长歌嘹亮 发表于 2022-9-27 11:49:57
XX
长歌嘹亮 发表于 2022-9-27 11:52:00
XX
查看完整版本: 气缸用了这么多,你真的了解气缸吗?
