隔段时间就剪短半米,起重机钢丝绳为何如此耐用?
对于起重机来说,钢丝绳是非常重要的一个部件。绳索承受的最大压力往往在绞车的交叉区域。为了延长钢丝绳的使用寿命,往往过一段时间就会调整一次绳索以达到替换状态。https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cfa78fd8cc964c6c959cfb2e2c0ba7a4?from=pc
就好比使用皮带一样,皮带长度一定,如果每次皮带扣都是扣在一个地方,这个地方就容易疲劳损坏,但是如果切掉一节,扣的位置就变了,这样可以让其他地方受力,使用的时间更长一些,钢丝绳也是如此。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/dee259bd8c484c9c81e882ca16e8f5eb?from=pc
一般给钢丝绳延寿操作需要几个小时的时间,这项工作可以在现场闲置的时间进行。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/54859fa04ede47a08d3b6de2a76d56e1?from=pc
进行这项工作前,需要先将起重机的钩子放到地上,其卷绕机上的绳索完全放开。在释放绳索之前工人需要将绳索向下拉至合适的位置,然后将绳索夹固定在钢丝绳上。另一端则挂在卷绕机上,这样可以防止绳索在修复的过程中突然拉紧,造成人生事故。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/86af711b063548f3bb2408da00e921c4?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/a97451b60bd74a0c945b2b2ef3947512?from=pc
然后就可以将卷绕机滚筒上固定钢丝绳的地方松开,取下金属锁扣,使钢丝绳完全松开。此时就可以将要剪断的钢丝绳末端抽出来,为了安全起见,这项工作不应在起重机上进行,而是要递给下面的工人。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f8f0604050544a59bbad81d15fe2e134?from=pc
下面的工人在接到绳索之后,会在钢丝绳的末端做下标记,划出需要从末端切下的绳索长度,这个长度大约是钢丝绳直径的20倍左右长度,在相应位置坐上标记。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/e9188727014347dba1cac4eeed1fe825?from=pc
标记点的左右使用卡箍固定,左右各两个,卡箍之前的距离约为钢丝绳直径的4倍左右。这样绳索就不会突然崩开了。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/60223c0c8bce4ef5a3490ef1a42fdc76?from=pc
然后使用焊枪将焊剂融化在钢丝绳上,当融化合适程度后,将其在空气中冷却,切记不能使用水冷。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/01ae321569cd44d0b6f3d6967fd6f53a?from=pc
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/b5082e440d4b4ba6a23a9430e097d503?from=pc
然后使用角磨机将钢丝绳切断,然后将断面边缘打磨平整圆滑。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/29ff86d1ac854ff9a688bb9adbaab75b?from=pc
然后将卡箍拆下,并拆下之前设置的绳索固定装置。将末端固定在卷绕筒的固定点之后提升绳索,将绳索缠绕在卷绕机上。
https://p3.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/f96e80f30ed54b12ae2b96c37c613611?from=pc
如此操作后,就可以使钢丝绳的使用寿命延长到很长了。 谢谢分享
