qq游侠 发表于 2022-6-15 09:36:19
为什么镜像后钣金展开误差这么大
第一张图为镜像后展开图 第三张是原件展开图,怎么会误差真么大啊?
sgxap666 发表于 2022-6-15 10:06:10
差一点可以理解,这是搞错了吧
差一点可以理解,这是搞错了吧
要是搞错了就好了,关键是折叠后是直径325。
鹿子衿 发表于 2022-6-15 10:58:59
这肯定是你 自己理解图形有误啊,拿弧长自己就可以校正出哪个错了。跟镜像没关系。
状态失控 发表于 2022-6-15 11:50:19
径向的锥帽的小直径和原锥帽的小直径尺寸一样吗?
模型一样,展开不一样。
我是说镜像后零件尺寸没问题,这个镜像零件的展开图问题很大。想问有没有碰见这种情况的。
模型一样,展开不一样。
有意思,我自己试了一下,好像没有你遇到的情况。
而且镜像设置里也没啥可以设置的。
删除之后重新镜像也是同样的问题吗?软件重启呢?
qq游侠 发表于 2022-6-15 14:42:04
链接:https://pan.baidu.com/s/19xJG_1R98Abhpbmp0I39EQ?pwd=tlx9
提取码:tlx9
而且镜像设置里也没啥可以设置的。
删除之后重新镜像 ...
我试一下删除镜像重新弄一下
查看完整版本: 为什么镜像后钣金展开误差这么大
