养猪东篱下 发表于 2022-6-14 10:15:31
螺纹延申位置度,有没有懂这个的设计专家
有没有相关的设计标准,可以查询到延申多长位置度定为多少。谢谢!
opaqueboy 发表于 2022-6-16 10:51:20
一般到0.5.再高很难做到
一抔故乡土 发表于 2022-6-17 07:24:42
延伸公差带,看图纸标注啊,如果需要检查延伸部分的位置度,图纸会标注延伸的长度
我说的是设计标准。。。
一抔故乡土 发表于 2022-6-18 07:56:48
延伸公差带只是测量延伸后所在位置的位置度,标准还是GB8069
答非所问呀兄弟。我问的是设计规范。假设你现在是产品设计工程师,现在有一个M6的螺纹孔,延申50,延申位置度应该标注为多少?另一个M10的螺纹孔,延申150,延申位置度应该标注为多少?你懂了我的意思没有?
陈晨12 发表于 2022-6-24 22:53:42
11111111
答非所问呀兄弟。我问的是设计规范。假设你现在是产品设计工程师,现在有一个M6的螺纹孔,延申50,延申位 ...
确实搞错了,以为你问螺纹延伸公差带的位置度检测规范。
鸡同鸭讲了。
按你现在说的,我不知道。
我只看到产品图纸直接标注的螺纹孔延迟尺寸后的位置度。
至于这个怎么规范的,我不不知道。
抱歉了。
spaceship 发表于 2022-9-17 17:06:09
延伸后的位置度,是根据产品的实际使用要求来定义,
查看完整版本: 螺纹延申位置度,有没有懂这个的设计专家
