多层钢板叠加钻孔问题
请教各位大拿,6MM的Q235B钢板上需钻大量的16.3MM的孔,目前是5层钢板叠加用麻花钻进行钻孔,但效率太低,是否有什么加工刀具或工艺可以提高加工效率,加工设备是数控钻床,谢谢!直接激光割不好吗?快精度好高。 冲压 批量小的话激光比较合适 肯定是激光割啊,精度要求不严可以用数控等离子割。以前我们公司也是几张板焊起来钻孔,二百来个孔他们得钻四五天,照二百块一天,光人工费就得一千块钱。后来外协出去,人家做的精度又高速度又快,加工费也很便宜。 换热器板?目前有多头钻床,可以采用快速钻。 3楼4楼都可以,看量了 感谢各位大拿的回复,加工的是换热器的支板,约半平方米的板上要加工300-400个16.3mm的孔,厂里有激光切割机,试下来精度不行,不知是否还有更好的办法?快速钻是什么?麻烦能指教一下。谢谢!
量大用自动送料冲床,几块就激光切割吧 闲着难受 发表于 2022-6-14 10:36
肯定是激光割啊,精度要求不严可以用数控等离子割。以前我们公司也是几张板焊起来钻孔,二百来个孔他们得钻 ...
关于激光切割,麻烦能再详细指教一下吗?板厚6mm,加工的孔的尺寸为16.3mm,工差是+0.1mm,材料是Q235B,孔的中心间距是22mm,也就是说这个板上的孔非常密集,激光加工可以实现吗? 谢谢!
