请教,孔的深度规公差是如何确定的?
本帖最后由 养猪东篱下 于 2022-6-15 10:50 编辑已知某产品图上螺纹底孔深度要求是21.4±0.6,深度规公差如下图。请教深度规深度和公差是如何确定的?
(我已经找到答案了,有一个标准的表格,根据基本尺寸和公差,可以查询到深度规的公差。谢谢各位!)
你这图纸设计的不对啊
深度规不应该两个么?一个最低深度,一个最高深度? 规和工件不是很配套吧?这规的检测范围应该是21.6±0.6吧?
补充内容 (2022-6-13 13:38):
顶上的那个机构是调整测量长度的嘛?把21调整成20.8是不是就算能用了。 借助百分表,设计一个深度规,直接量出具体数值 找到几个深度量规相关的标准,但下载链接没找到,供参考。如果有下载到相关标准,希望能分享一下
21.4±0.06 这把规的设计是值得讨论的,我不能立马说他错误。
21.001 是怎么确定的?一般的,应该设计为21.4-0.6=20.8
可能被测公差比较大,设计师收严了公差带。
学习了。
21.001 是怎么确定的?一般的,应该设计为21.4-0.6=20.8 ...
因为螺纹底孔钻有个角度,所以需要用三角函数算出一个高度差。这个高度差就是0.201,再加上20.8,就等于21.001.
