比你帅 发表于 2022-6-6 21:37:43
想求助一个sw的宏公式
公司的零件名类似于BL20220606V 这样的,有些零件有对称件,需要在自定义属性上填写对称号,BL202206060AV,多了一个0A    现在想找一个宏公式,方便填写对称号属性,方便再工程图使用。不用每次都去填写。求助 求助 求助万分感谢
冷月梧桐 发表于 2022-6-6 22:37:29
有需要可以给你定制,不白忙活!
zhufeng_hgp 发表于 2022-6-7 07:57:30
在配置属性中填写,不同配置不同名称
2011ayoon 发表于 2022-6-7 08:36:21
直接填写不就完了?SW生成镜像零件时本来就有保存过程
o1ojacko1o 发表于 2022-6-7 08:42:04
给你提供一个思路
原始零件文件名是 BL20220606V.sldprt
1.镜像生成相反版本的零件 零件的文件名是镜像BL20220606V.sldprt
2.进入到 镜像后的零件
3.找到API里的接口 找到自定义属性的接口
4.获取当前零件的零件名
5.分割 获取到的零件名字串符头-2尾-8
6.用刚才分割后的字串符 +“0AV”
7.把处理后的字串符 写入到 自定义属性
以上 你可以随便找个 图号分离宏 看看代码 再看看 API HELP 就能完成
在配置属性中填写,不同配置不同名称
因为对称件较多,而且经常用,弄个宏公式,点一下就行了,很方便。
给你提供一个思路
1.镜像生成相反版本的零件 零件的文件名是镜像 ...
谢谢,试一下
查看完整版本: 想求助一个sw的宏公式
