常规量具测量不了的零件
求助各位大神,阀门外形尺寸测量都没问题,但是内部结构是弧形状态的,也没有量具可以测量,原零件是注塑磨具做的,现在我想抓一个内部具体尺寸出来。买几个切开来呀 sgxap666 发表于 2022-5-28 11:38
买几个切开来呀
切开就废掉了啊,而且切开有的地方是多段弧形的,也测量不出来
测绘一般就两个办法:
吃哀拆、呲哀猜;P 魍者归来 发表于 2022-5-28 12:04
测绘一般就两个办法:
吃哀拆、呲哀猜
我指的是有没有量具能深入到内部去测量的,还有弧形特征如何测量
可以用二次元去测量,要求不高注塑件满足功能要求就可以了,有标准件装配一下就好了。 hyx2581795030 发表于 2022-5-28 11:47
哈哈哈哈,请教您
满足功能要求肯定没问题,只是原有的能放这个尺寸,肯定是这个尺寸最合适,所以能保证原来的尺寸最好 三坐标感觉打这个尺寸感觉也不太好打,是不是可以找供应商问问有没有轮廓度仪 爬一下尺寸。或者向楼上说的剖切 ,用投影仪看一下尺寸 176058249 发表于 2022-5-28 13:17
三坐标感觉打这个尺寸感觉也不太好打,是不是可以找供应商问问有没有轮廓度仪 爬一下尺寸。或者向楼上说的 ...
轮廓度仪器一台10多万呢,哪个机加工会买这玩意,不常用还死贵
