有关散热片的问题,小白请教大神们帮忙解惑!
如下图,是常见的散热片,小白请教大神们几个问题,望赐教:1.这个片片的尺寸大小在设计的手有讲究吗?如果有,一般都是什么样的设计标准?
2.图中一排排被分割,目的是什么?为什么是横向和纵向两个方向都需要分割处理?有什么好处?分割的尺寸是否有讲究?
请大神们赐教!
增加散热面积,原则同等总量,叶片越薄散热面积越大 有标准?没标准吧,正常来讲,散热片的接触空气的面积越大,散热越好吧,有热仿真,可以看出来散热效果 表面积越大散热越快 槽是便于空气对流 有讲究,不过一般都以实际效果作为判断标准。想知道原理的话,找一本《传热学》了解一下。 两个主要指标,导热率,散热面积, 牺牲了一定的散热面积,整体改善了热空气流动。相当于是【GB/T 7423.2-1987 半导体器件散热器 型材散热器】和【GB/T 7423.3-1987 半导体器件散热器 叉指形散热器】的缝合体。 你一点传热常识没有吗,一点计算不会吗 化工原理这本书上详细讲解了,传热及散热原理及计算方法。
